Stránka 3 z 4
Re: Tlak v pneumatikách
Napsal: 19 čer 2018, 09:58
od mfilip
TPMS funguji podle vseho i vice nez 6 let, pokud odhaduju spravne z udaje na tele cidla. Loni jsem totiz koupil 16" disky i se snimaci, o kterych majitel nevedel, jestli funguji. Disky mel z auta, ktere kupoval v roce 2012, ale uz jej prodal a disky mel 2 roky v garazi. Zimni ALU s TPMS mam taky z prefaceliftovane Insignie a prave zde se mi podarilo pri povolovani alu cepicky po zimne urvat trubicku snimace v miste, kde je zasroubovany ventilek ... a pouzil jsem jako nahradu prave 1 TPMS cidlo z 16" disku.
Nebylo potreba nic parovat, vse probehlo automaticky.
Mam tento typ:
Na aliexpresu stoji od cca 15$, ale pokud rikate, ze nejsou spolehlive, jaka je tedy alternativa?
Zminovali jste originaly za 100EUR/4ks z Nemecka. Mate odkaz? A jak vite, ze jsou opravdu orig a ne prave treba z Aliexpress?
Jinak foukam 2.3 v predu a 2.2 vzadu. Foukat na 2.7 mi prijde uz moc a hlavne si myslim, ze muze nastat situace, kdy to muze byt nebezpecne. Takova pneu ma na druhou stranu nizsi prilnavost a v extremni situaci, do ktere se clovek muze dostat na vlastni vinou, to je na skodu.
Napsal: 20 čer 2018, 11:15
od grošák
Ahoj všem.
Tlak v pneu se vždy měří za studena.Já mám dlouhodobě na R17´- 2,3 na všech kolech (po zahřátí ukazuje 2,5-2,6),zadní přifukuji při plném zatížení na 2,5.
Spotřebu jsem nezkoumal 13063km/6,5l dle OnStar.
Napsal: 20 čer 2018, 14:57
od bambini42
Nejdřív jsem bral z aliexpressu,ale bohužel fungoval jen jeden napodruhé tyhle a bez problému...
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-GM-Ope ... SwxDNZhHYo
Napsal: 20 čer 2018, 18:12
od jardaastra
Zdarec já mám tlak ve všech kolech 2,4 v pohodě.
Napsal: 12 čer 2019, 13:46
od bilinxe
Ak tu ma niekto origo Bicolor 18" na aky tlak je to dobre hustit?
Napsal: 12 čer 2019, 15:10
od Aleš S
Ahoj foukam na 2,4 a je to akorát.
Napsal: 12 čer 2019, 15:12
od Aleš S
Mám 18 Bicolor
Napsal: 23 črc 2019, 16:29
od Cinda
nějaký bordel na fóru?
Ž by nějaký troll na baterky? (akku)
Napsal: 30 čer 2020, 14:01
od HeFab
Nazdar chlapi
Od výroby tam mám nastavený režim ECO a tlak na všetkých štyroch pneu cca 2,8 baru.
Letné pneu - 16".
Zistil už niekto, aké sú hranice tlaku pre jednotlivé režimy? Komfort, Eco, Plné zaťaženie?
Aby som mal predstavu, že v akom rozmedzí pre jednotlivé režimy sa môžem pohybovať, aby ma zbytočne neotravoval nejaký alarm, pretože s teplotou sa tlak v pneu samozrejme mení.
Už dávnejšie som niekde čítal, že sa blíži čas, keď bude povinnosťou merať v pneu nie len tlak, ale aj teplotu.
Ten náš systém monitorovania tlaku v pneu berie nejako ohľad aj na teplotu? Napríklad na vonkajšiu teplotu vzduchu? Takú informáciu predsa má, len či s ňou nejako počíta.
Napsal: 30 čer 2020, 14:23
od XMira
Pneumatiky se foukají za studena. Během jízdy se, samozřejmě, ohřejou a tlak stoupne. Ale varování na vysoký tlak v pneu se Ti neobjeví. Varování se objevuje při nízkém tlaku. Jinak za sebe musím říct, že na ECO bych nejezdil. IMHO se, možná, o pár kapek zlepší spotřeba, ale výrazně se zhorší komfort i jízdní vlastnosti pneumatik. Já foukal na minulých pneu 2,2 a spíš trochu víc. Hlavně před delší cestou. A při výměně jsem koukal, že střed pneu je sjetý malinko víc, než kraj. Takže to vypadá, že i tak to bylo docela hodně.
