Stránka 3 z 4
Re: Odhlučnění
Napsal: 11 srp 2020, 12:18
od mattonecz
Kdybych měl kde to dělat tak do toho taky jdu. 1100km do Chorvatska je docela pekelný hluk. Dálnice okolo 150. Asi by stačilo začít podbehama a dverma.
Re: Odhlučnění
Napsal: 11 srp 2020, 13:04
od HeFab
My sme to robili dvaja pred garážou.
Je síce dobré, ak je možné niekde zdemontované diely uskladniť, (zadnú lavicu, zadné operadlo, kryty blatníkov,...).
Ale ak to človek robí postupne, čo síce z časového hľadiska nie je výhodné, tak sa to dá aj bez priestoru na uskladnenie. Diely zostanú v aute.
Ja som začal zatlmením pod zadnou lavicou, vtedy nie je potrebné ani z auta vystúpiť :D
Ak by sa robila komplet podlaha, tam už je to náročnejšie, predsa predné sedačky aj s kompletným podlahovým kobercom musia ísť von + spústa ďalších plastových dielov.
Re: Odhlučnění
Napsal: 12 srp 2020, 08:20
od HeFab
Kufor zatlmený ;)
Všetko pekne licuje.
Re: Odhlučnění
Napsal: 12 srp 2020, 08:42
od HeFab
Pôvodný tlmiaci materiál na zadných blatníkoch sa vrátil na pôvodné miesto.
A ešte tam zostala rezerva priestoru pre ďalší tlmiaci materiál.
Re: Odhlučnění
Napsal: 12 srp 2020, 12:57
od Purypunt
Zdravím, zajímalo by mě jak moc má vytlumení zevnitř boků kufru efekt plus jak vyndat zadní sklopnou sedačku zda stačí pouze odšroubovat a vytáhnout nebo se nějak musí speciálně vycvaknout v krajních držácích. Podlahu kufru už mám hotovou a už to je rozdíl a zadní podběhy jsem také demontoval a odhlučnil zase nějaký kousek hluku dolů ale pořád to není ono :(
Re: Odhlučnění
Napsal: 12 srp 2020, 16:43
od HeFab
Nazdar, efekt zatlmenia sa dá overiť iba serióznym meraním hluku. Ináč je to len o dohadoch a pocitoch.
Seriózne firmy, ktoré sa zatlmením áut zaoberajú, udávajú úbytok hluku o 2 až 3 dB, ale to je hodnota asi pri kompletnom zatlmení a samozrejme všetko záleží od konkrétneho modelu auta, použitých tlmiacich materiáloch, ich kombinácie, kvality aplikácie, atď.
Ja som sa pustil do kufra v prvom rade preto, lebo tu na fóre som sa dozvedel, že Astra K má kufor a zadné blatníky zle odhlučnené. A zdalo sa mi to celkom jednoduché kufor odstrojiť, pričom zároveň auto zostane pojazdné :D
Operadlo odoberieš stlačením tých čiernych plastov v krajných držiakoch a vysunutím smerom dohora. Je asi lepšie, ak sú na to dvaja, ale určite sa to dá zvládnuť aj v jednej osobe. Naspäť to tam spadne samo ;)
Re: Odhlučnění
Napsal: 21 srp 2020, 14:52
od HeFab
Chlapi, skúšal niekto odhlučniť strechu?
Prípadne nejaké fotky strechy Astry K bez tapacíra by mi pomohli ;)
Strecha je veľká a mám pocit, že pri určitých otáčkach motora vibruje :roll:
Re: Odhlučnění
Napsal: 22 srp 2020, 13:09
od J@ck
Páni, prepáčte že sa Vám „miešam do odbornej“ debaty a spamujem Vám to tu, ale podľa toho čo tu čítam, tak mám dojem, že vy si chcete urobiť z auta zvukotesnú „bublinu“. Hluk v aute je nepríjemná záležitosť a aj prispieva k rýchlejšej únave vodiča, ale vodič pri vedení motorového vozidla potrebuje (podvedome) vnímať aj priestorovo zvukové vnemy z okolia. Do určitej miery je dobré mať odhlučnený priestor vozidla, ale prílišné odhlučnenie je niekedy aj kontraproduktívne. Utlmiť zvuk od kolies (podbehy) či pod zadnými sedadlami – to uznávam, o dverách by sa dalo polemizovať a strechu by som max. teplotne (nie zvukovo) odizoloval od okolitého prostredia. Nechcem to tu rozpisovať, lebo by to bolo na dlhšiu debatu a nesúvisiace s témou. Apropó - tuning nie je tuzing.
(Pokiaľ by môj príspevok niekomu vadil, tak nech sa obráti na admina a ten ho zmaže) ;)
Re: Odhlučnění
Napsal: 22 srp 2020, 15:52
od frenkyto
HeFab píše: 12 srp 2020, 08:42 Pôvodný tlmiaci materiál na zadných blatníkoch sa vrátil na pôvodné miesto.
[Zdravim treba podotknut ze sa pri tomto vytlemni znacne navysi vaha auta.Aj ja mam vytlmenu staru astru musel som koli hudbe a hlavne DB ,ktore mam v aute.Ratam 50-60 kg vahy navyse...druhych 60-70 kg je aparatura:))ALE TO UZ JE MIMO TEMY:-)
Re: Odhlučnění
Napsal: 24 srp 2020, 09:26
od HeFab
Myslím si, že všetko je to o kompromise:
O financiách, o pridanej hmotnosti, o znížení hluku od kolies, od motora, od výfuku, o znížení rezonancií karosérie, o vylepšení hudby, o lepšej tepelnej pohode,....
Vnímanie zvukov z okolia (hasiči, záchranka,...) aj tak spoľahlivo zabezpečia sklá, tie sú na našich autách väčšinou obyčajné.
Ja vo svojom aute výkonný motor nemám a 100kg tlmiacej hmoty do auta určite nedám, to by som znížil zrýchlenie z 0 na 100 km/hod cca o jednu sekundu.
A naozaj, na kvalitné zatlmenie auta tých 100 kg tlmiacej hmoty asi aj potrebných je :(
Dosť informácií je možné získať aj napríklad odtiaľ:
https://www.ahifi.sk/tlmiace-materialy- ... -vozidiel/
Nerobím im žiadnu reklamu, skôr sa obzerám po podobných tlmiacich materiáloch zo stavebníctva, textilného priemyslu alebo poľnohospodárstva, ktoré vychádzajú niekoľkonásobne lacnejšie. Je síce pravda, že tu človek narazí na ďalšie kompromisy :)
Kvalitné zatlmenie celého auta u špecializovanej firmy stojí aj 1500€. Ja som ochotný dať za materiály možno tak 200€ a polepiť si to svojpomocne ;)
