Stránka 3 z 3
Re: ZÁHADNÁ PORUCHA? - VECTRA C
Napsal: 14 bře 2010, 18:35
od vl@do
OtíkZeLhoty píše:Mohu se zeptat u koho jsi to dělal, asi mám stejný problém. Děkuji. Ještě zkusím BG Care.
Autoservis "Radical Delta! v Teplicich, CZ. Na diely som cakal 1,5 dna, oprava bola behom 1 dna hotova vcetne termostatu.
Napsal: 16 bře 2010, 19:39
od tomas832
roman1984 píše:moj typ je egr ventil....ale urcite poradia skuseni oplaci
mam ten isty problem a pal filter a egr ventil su ciste a plne fungujuce a problem pokracuje...
Napsal: 16 bře 2010, 22:29
od jupaza
for vl@do
v PL robia repas celého sánia, na fóre je aj odkaz a všetko potrebné
Napsal: 16 bře 2010, 22:37
od tomas832
jupaza píše:for vl@do
kde ze to robia?lde v pl?
Napsal: 23 kvě 2010, 19:46
od Marky
Nasel jsem manual v anglictine na vymenu saciho potrubi a vsechno kolem, alespon neco pro predstavu co to vsechno obnasi. Jen pro zajimavost nove modifikovane se zacalo montovat od 28.02.2007 a cisla motoru Z19DTH17228334.
http://members.quicknet.nl/arjan.koen/I ... change.pdf
Napsal: 31 kvě 2010, 19:25
od Marky
Tak mam taky vymenene saci potrubi, ovladaci modul a rozvody, EGR jsem nechal zaslepeny a auto ted jede
naprosto nadherne, zadne problemy s prodlevou plynu a poposkubavani kolem 2400 otacek, proste je to jiny motor. Takze pokud ma nekdo s klapkama problem, doporucuji take vymenu.
Jinak to vypada, ze i spotreba jde dolu, ale pujde vic az se prestanu kochat "novym" vykonem
Napsal: 31 kvě 2010, 20:45
od tomas832
Marky píše:Tak mam taky vymenene saci potrubi, ovladaci modul a rozvody, EGR jsem nechal zaslepeny a auto ted jede
a na kolko ta to vyslo?
Napsal: 31 kvě 2010, 21:12
od Marky
Cca 24t Kc, je to darda vim, ale rozvody me stejne cekaly a chtel jsem mit auto v poradku, kdyz se mi nepostestilo tam mit modifikovane sani.
Napsal: 31 kvě 2010, 21:31
od tomas832
Marky píše:Cca 24t Kc, je to darda vim, ale rozvody me stejne cekaly a chtel jsem mit auto v poradku, kdyz se mi nepostestilo tam mit modifikovane sani.
rozvody mam nove a aj egr mam zaslepeny...tak o nieco to bude nizsie,,,
