Pockejte, 5W-20, vzdyt to je jak voda!? Ja bych tam lil nejlepe 5W-40
tak 5W20 jsem jeste nevidel co by melo normu dexos.. tohle je zvlastni tam lit 5W20..
vcera cca 10 sekundove trhanie pri zrychleni z 50 na 3.ke....mal som kamosa v aute a nechapal, cukalo to s nami fest.... v nadrzi 95+millers a auto dalo hodku predtym cca 40km taze ako tak zahriate bolo.
kolik najeto? uz je to asi taky pekne ve smrti ten tvuj motor..
ja uz sem ani nepisu kdyz to dela bordel to bych mel 20000 prispevku
Dokázal byste někdo to cukání trochu lépe popsat? Není cukání, jako cukání.jozuo píše:vcera cca 10 sekundove trhanie pri zrychleni z 50 na 3.ke....mal som kamosa v aute a nechapal, cukalo to s nami fest....
Já mám MR2017, odjeto 7777 km, měl bych mít nový olej a jinou mapu ŘJ. Cukání jen velmi slabé, spíše takové drobné impulzy, které spíš cítí jen řidič, autu se v tu chvíli moc nechce zrychlovat, ale jede kontinuálně. Kovové zvuky jen dvakrát 3 a 6 tis km. Po posledním "kovovém zvuku" už tankuji jen 98+ (VERVA 100) a je klid. To by pak asi značilo nějaké úpravy napříč MR.
Spis nez cukani to auto prestane zrychlovat, nebo zrychluje extremne pomalu.
cuka to za studena, coz dela dost aut a nepovazuju to za problem
proste auto normalne zrychluje a v urcitych otackach se to zasekne, tzn cukne to se mnou tim jak zmizi akcelerace, ozve se klepani zahuli z vyfuku a pak zase zacne jet..
Hele když se teda bude muset do motoru cpát 5W20, tak by mě zajímalo co udělali soudruzi špatně. Tak na první pohled pro mě jako pro laika to vypadá jakoby se za určitých okolností začal přidírat a proto potřebuje řidší olej. Čili špatný konstrukční návrh motoru (tolerance, distribuce oleje) nebo co jako?
Je to Opel no
To nevime jestli to bude 5W20, ja teda ocekavam 5W30
Tak takto extrémní jsem to neměl nikdy. Jen takové drobné pocukávání. To mě až tak nevadilo. Vadil mi ten kovový, který ale nedoprovázelo žádné výrazné cuknutí, ani kouř.mattonecz píše: proste auto normalne zrychluje a v urcitych otackach se to zasekne, tzn cukne to se mnou tim jak zmizi akcelerace, ozve se klepani zahuli z vyfuku a pak zase zacne jet..
Po vymene oleje a s novym SW cukani mensi (citi to i neinformovany spolujezdec, takze citelný to je furt), kovovy zvuk porad, uz nejen na 4, 5, 6 ale i na 3 a 2. Auto je linejsi. Coz muze byt subjektivni, ale psal tady o tom uz nekdo ze s novym SW je to lenosny (anebo nizsi kompresí?). Takze na brzdu a otestovat. Az bude vic casu...
