Já měl jednu nádrž vervy a bylo to ok, ale to sem měl míň najeto a celkově to méně blbo.
Loni v létě cesta do chorvatska a zpět sem tankoval 98 v AU i CHOR a to bylo taky bez problému.
Ale to sem měl najeto opravdu málo a obecně to moc neblblo.
viz. https://www.spritmonitor.de/en/detail/766442.html
OMW maxmotion 100 mi trhalo auto, jeeine a EVO 99 od slovnaftu to bolo fajn. najviac som dal myslim 5 nadrzi za sebou a trhanie nebolo. Aktualne mam skoro 27 000 km najazdenych a auto ma rok
vcera jsem koukal na vicko oleje mam tam jen dexos 5w30...jinak jsem natankoval tu novou efectu od benziny a zatim jede uplne normalne..
Zdar, tak po přehratí softwaru jezdilo auto bez cukání a kovových zvuků. je pravda ze bylo auto linejsi. třetí den opět problémy zpátky! Zkoušeno na Natural 98.
chápu, že je to nové auto, ale nenašel se tu nějaký "střelec" co zkusil kombinovat N95 a E85? Na nepřímovstřiku to šlo vcca 2:1 až 1:1 bez úprav (v létě)
Je i byla spousta motoru, ktere maji/mely predepsany od vyrobce N98 a jediny efekt po tankovani N95 byl jen temer neznatelna ztrata vykonu, popripade mensi chut do otacek, nikoli trhani...Nekteri jezdi pouze na N95 a zadne problemy nemaji.. Muj nazor je, ze palivem to nebude..
Oktanové číslo určuje náchylnost ke klepání takže kdyby se tam nalilo něco s oktanem 110 třeba by to neklepalo vůbec.
Někde tu byl odkaz kde to bylo pěkně popsané vč. tabulky kompresního poměru a potřebného oktanového čísla.
Tak mě napadá, když to klepe tak je to vznětový motor?
Riešili sme tu pred týždnom asi či by nepomohla zmena motorového oleja za kvalitnejší,napríklad Shell prípadne ešte neco lepšie. Riešili sme tu prípadne kvalitnejšie sviečky napríklad NGK alebo neco lepší neviem či je? neviem prečo sa zase vracame dookola ako v bludnom kruhu,my tu zase riešime palivo oktanove čísla a podobne. Podla mna ta kvalita paliva len zmiernuje alebo zvyraznuje trhanie ale určite neje príčinov. Už sa tu skušali paliva od neviem kolko druhov vyrobcov.
Zaojímave že všetkým autam je to palivo dobré len OPLU nie? Je to blbost. Ja už by som to z tym palivom neriešil. Zbytočne sa tu zamotávame dookola v bludnom kruhu.
Peto, ty si konecne uvedom, ze to jestli olej vyrabi shell nebo kdokoli jiny je uplne jedno. Jde o specifikaci oleje. I shell vyrobi shitoidni olej, pokud specifikace bude shitoidni. Ale potom, co jsem tady od tbe precetl za nesmysl, se prestavam divit, ze co prispevek to totalni pi*covina v tvem podani. No ofense.
Taky mi to už po přehrání ECU zas škube, sice méně, ale zase
Když ovšem jezdím dlouhé a plynulé trasy, kde ten motor dostane trochu víc šťávy a toček, jede solidněji a nemá ty lenivé reakce. Pokud jezdím nějakou dobu město, studené starty, atp... je to horší, škube o dost častěji a auto bych nejraději vyměnil za nějaké HTP
