kks mne uz pol roka doma lezi 5w40 od Millers specifikacia na Astru a len kvoli zaruke som ho nedal ale ako pozeram asi hi tam dam naliat lebo to trhanie je riadne na nervy a to tankujem uz len Evo99 Slovnaft
Ten překlad nic mocjardaastra píše:The second generation dexos1™ specification was issued in 2015 to provide better vehicle performance as well as low speed pre-ignition (LSPI) protection, particularly for small displacement turbo-charged engines.
Překlad z GM:
Druhá generace specifikace dexos1 ™ byla vydána v roce 2015, aby zajistila lepší výkon vozu, stejně jako nízkou rychlost předběžného zapalování (LSPI), zejména u turbodmychadel s malým objemem.
To by mohl být přesně náš případ.
ale ano mělo, ale na klepání - kovové zvuky, nejsem si jist jak na cukání
Překlad je z Googlu anglicky neumím noo.Za 14 dní bude v motoru pak se uvidí jak to dokáže ovlivnit naše problémy.
Ne. Tím chci říct, ze mi tam dali v servisu při rocni prohlídce olej "MAGNATEC PROFESSIONAL MP 5W-30".mattonecz píše:tím chceš říct nedal olej od GM, ale dexos 2 určitě jo..Cinda píše:Uz jsem to někde psal. Mě to taky po výměně oleje nějakou dobu nedělalo. A to mě tam servis ani nedal DEXOS.
Což je dexos 2
Že by?
je to tak. před chvílí najeto 22 222km
zkusil sem 10litrů tý efekty 95 zítra to provětrám.
nechtěl sem tam moc tankovat když to dávám v po do servisu
To sem pochopil, nebylo to myšleno nijak špatně.jardaastra píše:Překlad je z Googlu anglicky neumím noo.Za 14 dní bude v motoru pak se uvidí jak to dokáže ovlivnit naše problémy.
Nezbývá než doufat no..
Momentalne najazdených 5500km a ja som si vymenil olej po 3000km, takze prakticky stale mám "čerstvý" olej a doteraz velké trhnutie len 3-4 krát…. Jemne malé škubkanie je stale, hlavne pri studenom motore. V pondelok idem na zvoláčku na radio a na matrixe a pri tom mi slubil aj sviečky vymeniť (trhanie), ilúzie si nerobím o vyriešení problemy ale technik mi to sám navrhol…Peto píše:Takže predsa olej má nejaky vplyv na to trhanie motora ked si mal po výmene oleja 2500 km pokoj.trembel píše:Tak sa pripajam aj ja. Najazdene 33600km. Trha nahodne ale stale. Niekedy raz za 2-3 dni, inokedy 3-4x za den, samozrejme aj so zvukovym doprovodom. Po vymene oleja asi na 2500km bez problemov. Olej meneny po 18000 a 31000km.
U mna takisto po výmene oleja bol pokoj z trhaním asi na 1500 km. Potom to začalo postupne jemne a menej často až sa to zhoršovalo na častejšie a intenzívnejšie trhanie po 2500 km od výmeny oleja.
Na foru Vw si take lide stezuji na skubani motoru 1.2 Tsi ... Netyka se to jen Oplu
