Stránka 247 z 498
Napsal: 03 kvě 2017, 14:24
od mattonecz
Ja ho budu mi snad vycistenej kdyz menej pisty..
Ale auto pri nejlepsim koncem pristoho tydne, spis pozdeji
Napsal: 03 kvě 2017, 14:40
od jardaastra
Také mě to už napadlo než mě tam nalejí ten nový olej ať vypláchnou motor od starého oleje.
Ať to teda funguje na 100 %.
Napsal: 03 kvě 2017, 18:34
od sladas opc
ja neverim tomu ze by po dexosu2 byl motor plnej karbonu,vzdyt ten olej splnuje normy temer vsech a ja osobne ho leju do dosti aut a nikde neni problem,proto mi prijde divne ze v astre by mel byt problem pripisovna prave na vrub tohoto oleje..
Napsal: 03 kvě 2017, 19:52
od mattonecz
Sladas píšeš tu po 20 to samé..
Nemá smysl to tu spamovat. Uvidíme až budu mít auto zpět nebo někdo jiný bude mít nový olej.
Napsal: 04 kvě 2017, 09:37
od quickmoto
Auto jsem odevzdal v Auto Staiger. Své totální znechucení z prvního dojmu jsem sepsal na svůj
facebook
O trhání samozřejmě nikdy neslyšeli, dokonce ani neslyšeli o tom, že by to někdo slyšel. Čekám tedy něco ve smyslu "závada se neprojevila".
Napsal: 04 kvě 2017, 11:48
od Scout_1
O trhání slyšeli, například ode mne. Měl jsem zájem o koupi Astry cca před měsícem. S prodejcem tohoto autosalonu jsme diskutovali po mailu a téměř sepsali objednávku.
Cituji z mého mailu 25.4.2017: „Na výbavě a novém voze bychom se asi dohodli, ale nemohu přehlédnout následující skutečnost, kde majitelé mají problémy s trháním motoru (1.4 T 110 kW) o který bych měl zájem. Problém je tam popsán cca na 230 stranách. Viz. stránky:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=100&t=7000“.
Prodejce: "Tak uvidíme, co se na foru vyřeší" (smajlík)
Citace z mého dalšího mailu: „Nechci rozvíjet diskusi, ale na německém a anglickém fóru se také nic nevyřešilo. Tento problém by měl řešit Opel. Astru nezavrhuji, jen nákup na čas odložím, jestli zmiňovaný olej se specifikací Dexos 1 gen. 2 bude tolik očekávaným řešením“.
Prodejce: "Ok domluveno".
Obrázek si udělejte sami.
Napsal: 04 kvě 2017, 11:50
od mattonecz
To sou asi pekny idioti.
Zkuste srbu nebo autopalace..
Napsal: 04 kvě 2017, 12:37
od Ondráš1985
Ono ani tak nejde o prodejce, jako spis o problemy motoru 1.4 turbo.
Napsal: 04 kvě 2017, 12:45
od Petr25
Pokud jim trhá i 1.5 v nové insignii, tak to znamená pouze to, že opelu je to totálně u zadele a žádnej olej problém nevyřeší, protože by byl už v té insignii. Jediné naše řešení bude ten střep zavčas prodat, než budeme na svoje náklady dělat GO motoru......
Napsal: 04 kvě 2017, 12:49
od mattonecz
Tak ty uz po GO motoru si a u mne se dela. Holt v 5ti lete zaruce budeme mit treba 3x GO motoru
Pak auto prodame po GO motoru a bude jak novy
