Re: Opel Astra L - zkušenosti od str. 3
Napsal: 17 bře 2023, 16:25
Vangeliscz: bezva, díky moc za info. Ta nemožnost vypnutí bezklíčkového vstupu by mě pěkně štvala - přepokládám že to asi není jak u koncernu VAG, kdy stiskem tlačítka zamknutí na DO se bezklíčkové odemykání dočasně vypne.
Co se týká bezdrátového AndroidAuto, tak jsem do "K" přikoupil adaptér, takže taky jedu bezdrátově - nevím zda je to náhoda nebo ne, ale nedávno byla aktualizace, která přinesla právě toto "půlené" zobrazení, nicméně mám dole ikonu, kterou to lze vrátit tak aby byla mapa opět přes celý displej - to tam nemáš?
Na asistenty jsem se ptal, protože třeba nárazový asistent (mám verzi bez radaru v masce) funguje v "K" pěkně naprd a má dost falešných poplachů, 2x se mi stalo že aktivoval i brzdy, což jsem se dost lekl (do té doby jsem myslel že "K" má jen upozornění bez brzdění). A pruhy více méně moc nefungují, jsem rád že v "K" lze vypnout a při startu si to pamatuje poslední volbu.
Co se týká klimy, kéž bych mohl řešit ptákoviny typu regulace po 1°C nebo 0,5°C ta v "K" je naprosto tragická - odfláknutý návrh, mizerná kvalita zpracování i výsledný výrobek - v dešti se mají tendenci rosit okna jen s použitím ventilátoru (nerad používám kompresor A/C k odmlžení), "slabě" fouká při zapnutí výdechů na nohy, zcela chybí výdechy pro cestující na zadních sedadlech, vysoká hlučnost ventilátoru, špatně odizolovaný výměník voda/vzduch v palubce, ohřívá vzduch i při nastavení na nejchladnější... mohl bych toho sepsat na několik stran
Také přeju hodně šťastných km v novém autě
BTW: neparkuješ náhodou občas v Novém Lískovci? Jedno nové "L" ve zlaté barvě tam stává, jezdím tudy do práce
