IntelliLink R 4.0
Re: IntelliLink R 4.0
najjednoduchsie je mat zapojeny iphon a mate fakt plnohodnotnu navigaciu v aute
vsetko funguje ako ma maps su vyborne.
opel astra k inovation 150k
obávám se že do iphonu ani nestáhneš ty offline oblasti, protože to umí jen google maps, ale iphone v autě používá ty svoje mapy.
ale naco offline?? ved teraz myslim uz malokto riesi data - su v vacsinou sucastou balika a su takmer neobmedzene
v čr neřeším, ale za měsíc jedu do chorvatska a co tam?
já mám iphone firemní a když si řeknu tak mi daj balíček nějakej do zahraničí, ale stejně bych radši offline navigaci.
nakonec budu muset používat svojí Lumii
Tak som bol stredu v servise a novy sw k dispoziiciii nie je , a ako tu bolo napisane bude sa to riesit az v septembry 2016. Dovtedy ziadna vymena komponentov . Ale bol mi zmeneny jeden konfiguracny subor , ktory bol novsi ako ten co som mal v systeme, a uz 4 dni som po starte nemal vypnuty display. Zda sa to moj ze problem je vyriesilo.
Ale co sa tyka radia a zobrazovania mena radia , to stale nejde na vsetkych staniciach , presnejsie tak isto ako predtym, sice sa mi stalo ze raz sa zobrazilo aj EXPRES a SRO1 , co som si aj ulozil do dolnej listy- predvolby radia , ale po vypnuti motora , to zase zmyzlo, zobrazene su len frekvencie .
Tak asi som to uriekol , chcel som urobit foto dolnej listy - predvolby radii , ci tam po starte mate len frekvencie ako ja , namiesto mena ulozenych stanic, ale ked som zapol radio bez kluca a bez nastartovania, tak display zostal vypnuty. Takze ziadna zmena . Asi budem dalsi co napise prijemny mail na centralu Opla .
Astra K 1.4T Innovation, 92kW, Audiosystém R 4.0,
A jak je černý displej? Hraje to a nic se nezobrazuje?
To se mi teď stalo už podruhý, a podruhý sem to vyřešil pěstí shora do rádia.
Pokaždý to bylo po celodenním stání na slunci, takže kontakt se tam nějak rozpadl asi.
Budu to asi řešit až při první výměně oleje.
Ano presne , display je upne cierny ,nereaguje na na dotyk, ale radio funguje s tlacidlami pod displayom.
Tak na to zkus zatlacit shora jestli to taky pomuze nebo aspon problikne.
Jestli pojedes do servisu dej vedet co ti rekli dik.
