Stránka 4 z 8
Re: Navi 900 intellilink - Android Auto
Napsal: 06 čer 2017, 08:02
od CHlebaCZ
Jj diky uz to jde
Napsal: 08 čer 2017, 15:18
od bambini42
Mám dotaz na videu
https://www.youtube.com/watch?v=NG7nLCQSWMM cca 0:23 ještě než připojí mobil má na hlavním menu ještě
ikony shop,wheater a ještě něco...jak je tam dostat jsou tam běžně bez připojení k mobilu??? dík za info...
Napsal: 14 srp 2017, 23:06
od djcookey
Dajte typ na poriadny usb cabel.mne sa to neustále odpaja samo od seba.objednam a vyskusam,len fakt prosim aspoň link alebo typ toho usb kábla.ďakujem
Napsal: 15 srp 2017, 06:21
od CHlebaCZ
Zkus jeste vymazat v aute ulozene telefony,a znovu pripojit me potom odpojovani prestalo
Napsal: 25 dub 2018, 00:01
od norinco
Ahoj, chtěl bych se zeptat ostatních jak jsou spokojeni s kvalitou zvuku u Navi 900. Často poslouchám pouze rádio a přijde mi, že abych za jízdy rozuměl mluvenému slovu, tak musím dost "ohulit" hlasitost. Zkoušel jsem různě laborovat s nastavením, ale s výsledkem spokojen nejsem. Astru střídám s Yetinou a tam s tímhle problém nemám.
Napsal: 25 dub 2018, 16:05
od Gaboom
Zkus během toho, když ti říká kam jet, zmáčknout zesílení. Mám sice R4, ale měl jsem ten samý problém. Funguje to jen během toho, co mluví navigace, takže to musíš stihnout. Pak už budeš zesilovat jen rádio.
Napsal: 29 dub 2018, 03:04
od rovh
Mám dotaz, lze nějak deaktivovat zákaz videa v Navi 900 za jízdy a má někdo zkušenost s připojením tv tuneru do usb konektoru? Dík za info.
Napsal: 29 dub 2018, 11:13
od CHlebaCZ
měl jsem plno aplikaci na počasi přehravaní videa atd. ,ale google zacal tyto neof. aplikace blokovat
https://www.youtube.com/watch?v=XGySHKiTn4o-
Napsal: 24 kvě 2018, 10:04
od grošák
Nevěděl by někdo jak nastavit aby po nastartování naběhla obrazovka radia a Menu ?
Napsal: 08 čer 2018, 15:12
od pete93
Stale Vam AA funguje? Prave jsem nainstaloval na muj Note8 poprve AA nejnovejsi verzi a pri spusteni mi to haze chybu "something went wrong - zda se, ze aplikace sluzby google play momentalne nefunguje". Jak se to da obejit nebo vyresit?
