Stránka 4 z 6
Re: ANKETA - motorizace do Astry K
Napsal: 31 pro 2017, 17:06
od Gaboom
Je to atmosféra, tak se k tomu taky tak musí přistupovat. Už dávno nejsem letec a nepředjíždím na krev a za každou cenu, jak dnes spousta řidičů předvádí. Tak si na tu svou příležitost chvíli počkám, no a co.
Co se týče samotnýho výkonu... Jasně není to letadlo, který z volnoběhu trhá krční svaly a při vyšších otáčkách deformuje orgány o sedačku. Ale rozhodně to není líná koza, kterou musíte 3km přemlouvat, aby se rozjela. Pokud potřebuju zmizet z křižovatky, nebo se nasoukat do mezery mezi autama, tak to zvládá na pohodu. Stejně tak nemám problém, když se táhnu někde za někým. Podřadím za 3 a poď! V 5 tis/ot tahá velice pěkně a ochotně. Je to atmosféra, která se musí roztočit, aby jela. S tím se prostě musí počítat. Teprve od 4 tis/ot začíná ta pravá sranda. Oproti starším 1,4i je tahle pěkně dynamická. Osobně nemám s dynamikou motoru nejmenší problém.
Každej z řidičů je prostě jinej. Někomu těch 74kW stačit bude, někomu nebude stačit ani 200kW. To už je věcí každýho z nás. Někteří se chlubí 180 koňama pod kapotou. Fajn, ale jak jezdí? Pochlubí se i tím, že s turbo benzínem jezdí do max 3,5 tis/ot, protože pak to moc žere, nebo že nechce výtáčet motor? Že vlastně v 98% potřebuje pro svou jízdu jen 1/3 výkonu? Ale stejně si tu motorizaci koupil, protože výkon.
Za sebe bych ten motor nezatracoval. Není to sice mašina na každodenní tahání vozíku za autem, ale občasně to jistě zvládne taky.
Ten motor má pořád co nabídnout. Absence turba znamená míň elektroniky, nepřímý vstřik, menší náchylnost na kvalitu paliva a menší spotřebu paliva. Celkově je ten motor víc blbuvzdornej. Kolik lidí třeba ví, že se turbo musí nechat dochladit...
Tohle se nedá moc dobře vysvětlit. Je lepší si to zkusit a zhodnotit sám. Co stačí mně, nemusí jinýmu.
Napsal: 29 dub 2018, 03:22
od rovh
Mám 1.6 CDTI (100kW/136k) automat, spotřeba cca 6.2 lt., po půl roce najeto skoro 50 tis., ale žádná zvláštní spokojenost s motorizací není. Je to nějak divně líný. Jezdím převážně dlouhé trasy a žádný závodník nejsem.
Napsal: 29 dub 2018, 12:38
od grošák
1.4 / 92kW,chtěl jsem 1.4/110 kW
rozdíl v ceně jsem vyměnil za sadu Inovace a nelituji :)
taky jsem počítal,že později dám za cca 10k chip.....
Napsal: 29 dub 2018, 13:01
od mattonecz
Rozumný postup :-)
Napsal: 29 dub 2018, 13:07
od Majo
Mam auto cca 4 mesiace, najazdenych 9300km .. 1.6T benzin (147kW) a keby som sa rozhodoval znova, tak idem urcite do rovnakej volby (a tentokrat bez vahania) ... ja som dost vahal ci 1.4T alebo 1.6T - hlavne kvoli zlodejskemu poplatku za prihlasenie u nas, ale volbu nelutujem.
Pri dlhych trasach, kde idem aj po dialniciach mam realnu spotrebu(palubak odrbava tak o 0.3litra v priemere, co to tak sledujem) momentalne okolo 7.3 (jazdim max. co dovoluju predpisy, ale snazim sa neprekracovat povolenu rychlost o viac, ako je tolerancia)
V meste ked su zapchy, tak sa dostavam kludne skoro ku 9.5litra spotrebe, v priemere mam teraz v meste spotrebu 8.9(real)
S motorom som zatial nadmieru spokojny, ked potrebuem bezpecne predbehnut vie krasne potiahnut,da sa s nim uzit aj dynamicku jazdu.
Urcite nie som zavodnik, ale jazdim skor dynamicky a z motora mam fakt radost a pocit, ze za to priplatenie stal.
Napsal: 29 dub 2018, 13:16
od FrantaFF
rovh píše:Mám 1.6 CDTI (100kW/136k) automat, spotřeba cca 6.2 lt., po půl roce najeto skoro 50 tis., ale žádná zvláštní spokojenost s motorizací není. Je to nějak divně líný. Jezdím převážně dlouhé trasy a žádný závodník nejsem.
Ahoj, pokud jezdíš normálně, tenhle motor jezdí za 4,5l. Máš tam asi nějaký problém, reklamuj to. Skoro bych řekl, že Ti to stále vypaluje filtr pevných částic.
Napsal: 29 dub 2018, 13:38
od palecNR
Mam v aute uvedeny motor spotreba 4,5l a to nejazdim na spotrebu sice nemam automat,ale vykon je dostatocny v pohode sa predbehuje akurat ked veziem 4 ludi tak je citit ze to nie je 2CDTI. U mna ma motor palec hore. :)
Napsal: 29 dub 2018, 22:24
od fixxxer
palecNR píše:
Ahoj.
A s akou prevodovkou máš svoj motor spojený?
Ja mám automat, auto je hlavne v meste a spotreba je okolo 7, podľa palubáku. To som aj očakával.
Okresky 5-5,5.
Ďakujem za reakciu.
Napsal: 30 dub 2018, 10:36
od FrantaFF
fixxxer píše:
palecNR píše:
Ahoj.
Okresky 5-5,5.
Ďakujem za reakciu.
Ahoj to vypadá, že ten automat se dost vyplatí, až 2l navíc, to teda čumím. Pokud budu jezdit jen město tak do 5l max. Okresky 3-4l. Dálnice 3,5-4,5l. V zimě plus 0,5l.
Napsal: 30 dub 2018, 10:52
od fixxxer
Tie moje trasy v meste sú krátke, ale každý víkend je auto mimo mesto, cca. 400 - 500 km.
So spotrebou som počítal a som s ňou OK. Auto nemá najazdené ešte ani 4 000.
Ale ja v meste odmietam stále preraďovať. Už som sa najazdil až až!
Franto - to vážne diaľnica 3,5 - 4,5l pri 130km/h ???
