Stránka 4 z 5
Re: setkání s jinou Astrou
Napsal: 24 lis 2017, 14:53
od majusenko
Eisy píše:Ale no. Vec nazoru. Az tolko krajsia nieje ....
jj, je to vec v kusu, ale za mňa jednoznačne K
Ja taká sviežejšia, agilnejšia, krajšie svetlá... Ale zase Jčko, keď dorazilo, bola to riadna fešanda
Si pamätám... Hold vývoj ide ďalej...
Napsal: 22 pro 2017, 18:57
od Jirka_Scabon
Včera jsem se v Teplicích potkal s naprosto stejnou červenou Astrou
i stejná kola
Bylo to včera kolem 10:30 v Teplicích u Benešáku, byl to někdo tady z fóra? Jsme si ukazali navzájem palec nahoru
Napsal: 05 srp 2018, 19:12
od Emfai
Zdravíčko, koukám jaká pěkná komunita se tu tvoří ohledně káčka Astry
Já zatím nejsem majitel avšak nad ní uvažujem
Chtěl jsem se zeptat má jí někdo v Hradci králové, že bychom dali pokec na spokojeností? Mám vyhlídnutou motorizaci 1.6 cdti ve 100kW.
Napsal: 06 srp 2018, 10:30
od Sunman
Motorizáciu si vybral dobrú pokiaľ chceš jazdiť úsporne a kľudne. Je to osvedčený motor ktorý sa montoval už v predchádzajúcej verzii (určite má vylepšenia), ale pokaziť sa môže všetko, je to len technika.
Napsal: 06 srp 2018, 11:16
od sladas opc
Mel jsem tuhle motorizaci pujcenou a jede skvele..akorat he dost znat ta vaha motoru na predni napravu oproti te 1.4 co mam..a zvuk dieselu nevkusny..
Napsal: 06 srp 2018, 19:40
od Sunman
zvuk dieselu nevkusný. Zvuk dieselu počuješ zvonka na voľnobeh a je u tejto 1.6CDTI cvakavý. Pri jazde hluk v aute je od motora v zanedbateľnej miere, 99% tvorí podvozok. Tak by som si s tým starosti nerobil.
Teraz som jazdil tri dni benzín tuplák - teda konkrétne 999ccm - a to bol zvuk pretože ten motor funguje len medzi 4500 a 6000 ot.
Napsal: 06 srp 2018, 20:53
od Emfai
Děkuji za názory, konkrétně si na zvuk nepotrpím zapnu rádio a je to.
Jde mi aby to zvládlo zase do těch 200 000 km +- ujet v pohodě. A abych vyjel táhlý kopec trochu svižně a abych mohl předjet nějakou tu 1.3 feldu, když bude brzdit provoz. Z 1.6 jsem trochu na větvi ale když to bude srovnatelné s tím co mám 1.9 85kw tak to nějak snesu.
Napsal: 06 srp 2018, 21:42
od kajsmetke
Ja sa zdravím s vacsinou, len nie každý to pochopí správne
Karambit predaj
Napsal: 08 srp 2018, 09:08
od fixxxer
Emfai píše:Děkuji za názory, konkrétně si na zvuk nepotrpím zapnu rádio a je to.
Ahojme.
Ja mám tento motor a som veľmi spokojný. Ťahá slušne, ale až keď sa trochu zabehne. Keď je chladno a je studený, tak znie naozaj nahlas. Po zahriatí "o ňom viem" ale žiadne dunenie ani vybrácie do kabíny neprenikajú.
Predbiehanie - veľmi slušné. Pri predbiehaní na okreskách ide ako nič, zrýchlene je naozaj (subjektívne) veľmi pružné. Mám automat a keďže už viem, kedy auto asi podradí (podľa toho ako silno šliapnem na pedál), tak sa podľa toho aj pripravím na predbiehací manéver.
Ak treba predbiehať zo 130 km/h, tak už to až také svižné nie je, ale stále dostačujúce. Nie, nič si nenahováram, len mám asi iné očakávania ako iní ľudia.
V meste je smädnejší (5,0-6,5L, podľa štýlu jazdy), mimo mesto pri 2 člennom obsadení 4,5-4,9, diaľnica (135 km/h s tempomatom) cca. 5,8L.
Toľko v skratke.
Verím, že budeš spokojný aj Ty.
Napsal: 08 srp 2018, 10:42
od westler
Jenom pro info - s přechodem na EURO 6d-TEMP dostala 1.6CDTI nově vstřikování ADBLUE (nádržka na 12,5/13,5l), nevím jaké další změny tam jsou (např. pohotovostní hmotnost má uváděnou o 18kg vyšší).
