Stránka 4 z 9
Re: Spojkový pedál
Napsal: 03 črc 2020, 15:04
od sladas opc
To ze si nebyl v autorizovaku, neznamena ze pada zaruka.. Oni to zkousej, ale v zakone je to jasne dany
Re: Spojkový pedál
Napsal: 05 črc 2020, 22:11
od mattonecz
Toho se tolik nebojim, spis toho chipu
uvidime.
Re: Spojkový pedál
Napsal: 13 črc 2020, 10:20
od mattonecz
Tak dnes odvezeno do servisu, dnes nebo zitra budu vedet jestli to pujde na zaruku.
Kazdopadne kvuli servisu jsem zrusil chip a dal jsem tam origo 92kw. Musim rict ze oproti 110kw chipu je to mnohem prijemnejsi na jezdeni. Sbira se to mnohem lip z nizsich otaceck, s chipem to jede sice vic ale az ve vyssich, coz neni zas tak pohodlny, kolikrat se to dusi skoro pri 2k otackach.
Asi napisu do EDS jestli nemaj nejakou lepsi verzi...
Re: Spojkový pedál
Napsal: 14 črc 2020, 09:59
od sladas opc
O tom eds jsem taky uvazoval, ale nakonec jsem to vzdal..v nemecku mi vyresili problem se spojkou i s cukanim a auto jede vyborne, jsem maximalne spokojen
Re: Spojkový pedál
Napsal: 14 črc 2020, 13:46
od mattonecz
a co ti provedli v nemecku?
Re: Spojkový pedál
Napsal: 14 črc 2020, 22:04
od sladas opc
V nemecku vymena vedeni spojky a loziska.. Co se tyce cukani prehrani softwaru a neco se vstrikama delali, nevim ale co presne, jelikoz nemecky neumim ale funguje to!! Me to tam znamej zarizoval co tam k nim opely vozi..a vse na zaruku bez kecu a ne jak tady ze se vsim maji problem a na nic nejde zaruka..
Re: Spojkový pedál
Napsal: 16 črc 2020, 08:37
od mattonecz
Tak to je zajimavy.
Uz mam info ze servisu ze mi vymeni ty veci okolo spojky zdarma na garanci, takze super.
Uvidim jak se to bude chovat pak no, mozna bych taky pak zkusil germanii.
Re: Spojkový pedál
Napsal: 16 črc 2020, 09:08
od sladas opc
Co ti budou menit?? Dvouhmotu??
Re: Spojkový pedál
Napsal: 16 črc 2020, 09:36
od mattonecz
Myslim ze spojkovy valec. Uvidime jak to bude jezdit potom, kdyztak to jeste budu resit.
Re: Spojkový pedál
Napsal: 16 črc 2020, 11:56
od sladas opc
Me po vymene spojkove loziska a veci okolo jde spojka krasne lehce.. Se divim ze ti dali na zaruku, me poslali hned nekam a to jsem mel najeto 18tisic..ted v nemecku jeste resim svetla matrix na vymenu, vyskakuje mi chyba svetel
