Palubní PC misto displaye s casem,teplotou a rds
godz
Re: Palubní PC misto displaye s casem,teplotou a rds
Příspěvek od godz »
Vectra C, 1.8 16V (Z18XE), 2003
lubaan
Příspěvek od lubaan »
godz píše:myslel jsem třeba toto
http://www.aukro.cz/item952616157_diagn ... r_531.html
Nejsem si jistej,jestli tohle zvládá Can-bus.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
milhaus26
Příspěvek od milhaus26 »
Ahoj lidičky,
už jste někdo zkoušel vyměnit malý palubní BC za ten větší? podle návodu viz.
http://www.vectra-c.wbl.sk/VYMENA-TID-za-MID-s-BC-.html
Jen mi nějak nejde do hlavy vyrobení té 32pinové koncovky.
Nemáte ji někdo?
OPEL Vectra C caravan 2.0DTI
jus
Příspěvek od jus »
napis co konkretne ti nie je jasne? vysvetlim ;)
mas dve moznosti
- bud si zozenies origo 32 pin konektor a napinujes ho kablami s toho 18 pinoveho v potrebnom poradi+ pridas est 2 kabliky do OBD
-alebo je alternativne riesenie s plochou kablovackou z domaceho PC si vyrobis prepoj a v pripade nejakej nudze ho len jednoducho odpojis a mozes naspat pripojit TID.
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
milhaus26
Jen mi nejde do hlavy to, že by to bylo tak jednoduché, přídad dva kabliky, přepájet to podle návodu a lupnout tam novou páčku s velkým BC.
Ale jestli to tak je, tak není co řešit. Jdu shánět komponenty :)
Díky za návod
jus
Příspěvek od jus »
ano, je to tak jednoduche pokial mas auto s radiom cdr2005 a pod (nie CD 30 a hore)rocnik auta od 2002 do 2005
za tuto pracu, teda vymena komponentov a povolenie BC chceli v opli 1700€ :roll: a tych reci okolo toho co vsetko sa tam musi dorabat :roll: dnes sa da zohnat dobry display od cca 30€ packa od 10€ ,a ak je pravda ze najnovsi upgrade OP COMu uz dokaze aj konfigurovanie index kodov ,tak to bude malina :D
milhaus26
Tak sehnat díly na toto vylepšení autíčka není zas tak jednoduché, ale snad se mi to podaří, už mám páčku na ovládání i palubák, ale ten konektro je největší problém, buď koupit celý kabelový svazek v Opelu az 3500,- a nebo podle návodu je ta druhá a o 99,5% levnější verze tj. kabel ze stolního PC :o) asi zvolím tu druhou.
po instalaci dám vědět
jus
Příspěvek od jus »
drzim palce, a nezabudni ze potrebujes este aj 2x pin do OBD , to bol zasa pre mna najvatsi problem zohnat...
milhaus26
Tak palubák je nainstalovaný a jak jsi říkal tak největší problém je sehnat ty piny, nevíš náhodou nějaké označení toho pinu?
jus
Příspěvek od jus »
nazdar, no mal som niekde ten typ,ale ani za toho "oneho" to nemozem najst........ ale viem ze ked som to zhanal tak co som nasiel tak sa to dalo kupit len vo velkom ..100 a viac kusov.....
ak mas nablizku nejake vrakovisko vyber z VeBe aj s kablikmi ....s tej to pasuje na 100% (ja to mam tiez z VeB)
este idem hladat ten typ,ak to najdem tak ti to tu mrsknem........
