Stránka 322 z 498
Napsal: 13 črc 2017, 23:27
od Peto
trembel píše:S tymi premiovymi/viac aditivovanymi 95 okt. palivami som to vypozoroval aj ja. Tankujem striedavo nepravidelne Shell a OMV a jazda je na 99% bez trhania. Zato sa mi neosvedcil Millers. Pri tankovani beznej 95 pridavam Millers a trha + kovove zvuky. Jazdil som aj cca. 3000km v D, NL a B na ich 95+Millers a trhalo to uplne rovnako. Prave som dominal prvu flasku. Momentalne mam najazdene 45000km, auto kupene 06/2016 a zatial mam povodny Dexos 2. Teraz pojdem na vymenu, tak som zvedavy.
Z tymi aditívami a viacoktánovým benzínom už to neprehánajte. To sa tu už nedá čítat. Sústavne tu každy mele o tom aky benzín bere a ake aditíva. Som nekupil auto aby som ho rozmaznával ale aby mi slúžilo. Je fajn že aditíva zlepšujú chod motora a zmiernuju trhanie ale to auto má jazdit na 95 okt. bez aditív. Všetky ine auta jazdia bez problémov na 95-ke ,len Astra-K je výnimka?
Dnes som skušal vypnut ESP podržaním 5-sekund a zabralo to. Auto ide ovela lepšie a nepostrehol som skoro žiadne trhanie,skôr len také mini. Včera som tu písal že vypnutie ESP nespôsobuje žiadnu zmenu ale ja som to stlačil len raz a to som vypol len kontrolu trakce a naozaj nebola žiadna zmena. Dnes som to podržal 10-sek. na vypnutie ESP a zabralo to. Takže musí byt nejaky problém zo sofwarom ked auto pri vypnutom ESP dokaže ist celkom dobre.
Napsal: 13 črc 2017, 23:41
od mattonecz
Tak si prosím tě nevypínej ESP na mokru
Já vypínal jen trakci a zdálo se to lepší i tak. Pochybuju, že někdo vypíná ESP.
Napsal: 14 črc 2017, 08:30
od jozuo
Prvych 300km na novom oleji, po trhnuti ani stopa, ani kovove zvuky. Esp som nechal zapnute, pri zrychlovani bez problemu.
Napsal: 14 črc 2017, 14:26
od Marek.007
Vie mi niekto definovat pojem adaptacna pamet? Ked som sa na to opytal technika v servise a on povedal ze astra adaptacnu pamet nema a ze taky pojem nepozna.
Napsal: 14 črc 2017, 14:39
od blesk
To maju turbo-diesle kvoli opotrebeniu, napriklad vstrekovace sa musia adaptovat casom na zalepenie otvorov. Ked sa ide, myslim ze na volnobeh, tak ECU vstrekuje male mnozstva paliva a meria si vysledky, podla toho upravuje vstrekovanie pre normalnu jazdu. Neviem, ci to maju aj benziny, priamovstrekove by mohli mat. Myslim ze do toho sa da pocita aj adaptacia skrtiacej klapky u atmosferickych motorov a vlastne cokolvek, co sa musi upravovat z dovodu opotrebenia alebo znasania motora.
Napsal: 14 črc 2017, 14:49
od mattonecz
Minimalne adaptace na oktanove cislo v tom je.
Napsal: 14 črc 2017, 15:18
od Marek.007
Mam problem s trhanim motora reklamovane to bolo x krat. Na aute bol meneny softwer. Nepomohlo. Meneny aj novy olej, piesty vstreky a plno veci okolo toho. Cca 700 km bol klud a znova sa to zacalo prejavovat. Posledna diagnostika neukazala ziadnu zavadu a pri skusobnej jazde auto bolo ako vymenene. Vobec ani necuklo. Zial trvalo to jeden den a trhanie sa vratilo. Preto ma napadlo ci pri diagnostike nevymazal technik nejaku pamet.(adaptacnu). Dnes som bol v servise a mam potvrdene trhanie motora. Ich vyhovorka je ze je to detonacne horenie a je to uplne normalna vec. Podla mna to normalne neni. Na aute navrhuju premerat parametre po konzultacii s technickym odelenim opel.
Napsal: 14 črc 2017, 15:21
od jozuo
Vypni kontrolu trakcie popripade esp a skus ci bude trhat... ci to len neskrti elektronika
Napsal: 14 črc 2017, 15:34
od mattonecz
Marek.007 píše:Mam problem s trhanim motora reklamovane to bolo x krat. Na aute bol meneny softwer. Nepomohlo. Meneny aj novy olej, piesty vstreky a plno veci okolo toho. Cca 700 km bol klud a znova sa to zacalo prejavovat. Posledna diagnostika neukazala ziadnu zavadu a pri skusobnej jazde auto bolo ako vymenene. Vobec ani necuklo. Zial trvalo to jeden den a trhanie sa vratilo. Preto ma napadlo ci pri diagnostike nevymazal technik nejaku pamet.(adaptacnu). Dnes som bol v servise a mam potvrdene trhanie motora. Ich vyhovorka je ze je to detonacne horenie a je to uplne normalna vec. Podla mna to normalne neni. Na aute navrhuju premerat parametre po konzultacii s technickym odelenim opel.
A dali tam ten novy olej?
Napsal: 14 črc 2017, 16:02
od Marek.007
Ze vraj je tam novy olej
