Stránka 328 z 498
Napsal: 24 črc 2017, 20:03
od sladas opc
nevim podle ceho soudis ze olej od shellu je lepsi nez ten dexos1 ci 2..nebo spise kde si prisel na to ze vubec nedegraduje..
udajne astry vyrobene v roce 2017 jsou v pohode,nebo spise nikdo tady nespal ze ma problem..
Napsal: 24 črc 2017, 21:14
od Eisy
""""UDAJNE"""". !!!!!
Napsal: 24 črc 2017, 21:17
od ckr
Marek.007 píše:Astra vyrobena 2017 uz nema problem s trhanim motora? Vie to niekto?
Auto vyrobene 23.5.17... zatial najazdene 1300 km - ziadne problemy (takujem Shell V-Power Racing) Dalsiu nadrz vyskusam 95-ku TAM Autohof - tu benzinku mam najblizzsie , aj ceny su v pohode.
Napsal: 24 črc 2017, 22:00
od sladas opc
ti co maji nove jsou bez problemu..myslim ze problemy by sem uz nekdo napsal..
Napsal: 24 črc 2017, 22:52
od Peto
sladas opc píše:ti co maji nove jsou bez problemu..myslim ze problemy by sem uz nekdo napsal..
Ako by sa dalo zistit akymi zmenamy presli ppsledne modely,ked uz idu bez problemov.
Kto by vedel poradit???
Napsal: 24 črc 2017, 23:28
od sladas opc
Tak jedine co se vi je ta zmena oleje z dexos 2 na dexos1..otazka je jak moc tohle poznamenalo motory co jezdili jeste na dexos2 nez prisla zmena..cetl jsem i na facebooku v jedne skupine o astrach k tusim ze nemci tak ma byt zmena svicek ale tady zatim nikdo nic nevi a software udajne taky nic..takze jedine co je je ten olej..
Napsal: 25 črc 2017, 08:01
od norinco
S novým olejem Dexos 1 rev2 už jsem najel cca 2tis km, k tomu stále beru vervu 100. Trhání je o dost lepší, ale není to 100%. Obzvláště u studeného motoru, když jedu po městě (rovinka) 50 - 60 na trojku, tak jsou znát záškuby. Ale jak píši, ten olej a benzín s vyšším oktanem mi dost pomohl.
Napsal: 25 črc 2017, 08:51
od mattonecz
Myslim ze na to po cukavani ktery je i po vymene pomuze uz jedine SW, mozna ty svicky.
U ochcavky 1.4tsi to taky delalo, resilo se to pres SW
Napsal: 25 črc 2017, 09:34
od Cinda
Technik v servisu se dušoval, že motor výroby 2016 a 2017 je naprosto identický. Není tam žádná změna byť v jednom šroubku. I SW je stejný. Pouze tam lijí od určitého data jiný olej.
Napsal: 25 črc 2017, 09:47
od mattonecz
Tomu verim. Taky predpokladam ze i novy motory budou za studena pocukavat..
