Tak toto je hlúposť....nič také ako preskočenie chybného bodu v otáčkach neexistuje. S tou automatickou prevodovkou je to zaujímavé no riadiaca jednotka prevodovky v spolupráci s riadiacou jednotkou motora a ďalšími snímačmi neustále vyhodnocuje jazdnú situáciu, typ vodiča a podľa toho upravuje činnosť prevodovky. Možno sa tam ten problém iba "schováva" alebo ho prevodovka nejakým spôsobom eliminuje no určite nie preskočením otáčok, to nie je možné...marty22 píše:...takže asi automatika radí rýchlosti tak, aby preskočila ten chybný bod v otáčkach..
Moje autá:
Samozrejme, že som nemyslel že reálne preskočí otáčky
Myslel som to tak že, automatika asi radí rýchlosti, tak aby eliminovala (schovala) ten problém..
Opel Astra K ST, 1,4T 110 kW, MY17
Tak včera jsem byl v servisu na přezutí, tak jsem zároveň zmínil to trhání. Z řídící jednotky údajně vyčetli, že mi vynechal jeden válec ale nakonec s tím nic neudělali. Jinak posledních pár dní jsem se snažil zreprodukovat ten problém podle postupu jak tu někdo psal, ale nepovedlo se a auto mi zatím až na ten jeden případ dříve netrhnulo.
Ako že s tým nič neurobia?!...jednoznačne to vyzerá na závadu zapaľovacej lišty...vymeniť v záruke! (Ak nepomôže tak celý káblový zväzok k lište..vyzerá to asi na problém s elektrikou)
Moje autá:
Haluz je že som dal pol nádrže Maxmotion 100 a ani raz to netrhlo...Po vyjazdení tankujem 95 tak uvidíme..
jj já teď vyjel vervu 100 a dal sem benzinu 95 tak uvidímejozuo píše:Haluz je že som dal pol nádrže Maxmotion 100 a ani raz to netrhlo...Po vyjazdení tankujem 95 tak uvidíme..
To treba testovat dlhodbejsie a nie jednu alebo pol nadrze ... Teda ak to ma mat zmysel. Inak to bude zasa len hadanie a tlapanie ...
Blížim se 3000 km a ani trh. Sosám stále N95 u Benziny.
Astra K 92kW ST, MT6, Innovation, LED Matrix, Carbon Flash, MY2016
já např nemám na to tam lít vervu furt resp. mi to přijde zbytečný.
kdybych jít tam lil aby to jelo líp tak neřeknu, ale ne že to tam leju aby jela normálně
Takže v servisu zjistí že vynechal válec a nic s tím? Hustej přístup.
A jinak jak už to tu bylo zmíněno, nemáme Porsche ab sme tankovali 98benzin...
