Peto
Příspěvek od Peto »
Matonecz.
Ty maš už po generálke a výčistení motora 4000 km?
Maš tam Det.1 gen.2 ?
Čo keby si skusil vybrat aspon jednu sviečku a pozrel aku ma farbu? Či není čierna od karbonu.
Nemala by byt ale aby sme boli v obraze a vedeli či sa na novom oleji nerobí karbon?
Jj tak nějak.
Mám to v plánu, snad o víkendu bych se na to dostal.
Příspěvek od sladas opc »
Ja uz svicky mel venku jen dve sice- prvni a druhej valec..no svicky byly cerny ale zas pred kontrolou jsem jel cca jen 5km tak proto pry byly cerny..tezko rict kazdopadne barva by mela "cihlova"
Dobrý den,
na základě prověření na technickém oddělení společnosti Opel nejsou v současné chvíli plánované žádné změny, nicméně nelze vyloučit změny v souvislosti s náběhem změn nového modelového roku na podzim t. r..
V případě jakékoliv změny v předmětné věci o tom bude informována i síť autorizovaných dealerů, která tyto informace poskytne zákazníkům.
Děkujeme
Takze na podzim mozna budou nejake HW ci SW zmeny v motoru. Tak uvidime..
No klasicka odpoved..jinak si nasel nekde na uk foru ze menili svicky za 1.6turbo..nevis jak to po vymene funguje??nepsal tam??
No psal ze to funguje dobre. Pry by to mely byt chladnejsi svicky.
Jinak odpoved docela dobra rekl bych, alespon je videt, ze to stale resi.
no me mechanik taky rikal ze by to chtelo zkusit chladnejsi svicky..jinak zde je clanek kde je i dukaz ze svicky taky muzou zpusobovat detonace...
Výběr svíčky
Pro správnou funkci je nutné, aby svíčka pracovala v rozsahu teplot 500-850°C. Při nižších teplotách se ztratí schopnost samočištění a na elektrodách se usazují spálené produkty. Při vyšších teplotách je směs paliva vystavena teplotě samovznícení a dochází k detonacím čímž klesne výkon a ničí se motor. Tepelnou hodnotu ovlivňuje délka exponované části izolantu vnitřní elektrody do prostoru spalování. Tzn. čím delší a hlubší izolace střední elektrody tím je vystavena více teplu od spalování a míň tepla odchází skrz závit do hlavy a svíčka je teplejší. Odchod tepla je vidět na obrázku. Pokud nejsou na motoru úpravy ovlivňující výkon motoru není potřeba laborovat s výběrem svíčky a použijeme co předepisuje výrobce motoru. Zanášení záleží i na bohatosti směsi.
jozuo
Příspěvek od jozuo »
Objednany na piatok na vymenu sviecok, povedal som im ze chcem byt priamo pri vymene, ze neni problem, tak som zvedavy
jozuo píše:Objednany na piatok na vymenu sviecok, povedal som im ze chcem byt priamo pri vymene, ze neni problem, tak som zvedavy
Tak se preptej na ty svicky z 1.6T jestli tam nejdou dat..
jozuo
Skusim to poriesit ale ako poznam servis tak budu vymyslat ze ine sviecky zaruka a bludy
