Stránka 339 z 498
Napsal: 03 srp 2017, 19:22
od vvayne
jozuo kam chodis do servisu? ak sa dobre pamatam, do SWAMu v KE?
Napsal: 03 srp 2017, 19:32
od sladas opc
svicky z 1.6turbo tam pujdou..dle kodu jsou stejny i jako ty co se davali do jecka 1.6turbo sidi..tam byl taky problem a vyresili ho svicky..
Napsal: 03 srp 2017, 21:56
od jozuo
Chodim do Pk auto presov
Napsal: 04 srp 2017, 10:13
od mattonecz
Ty svicky z 1.6T maj kod 55490097 a mely by byt mozne dat i do 1.4T. Taky se preptej na novy SW motoru, na DE foru pisou, ze je k dispozici aktualizace.
Napsal: 04 srp 2017, 10:47
od jozuo
Sviecky idu na 1.4.... technika som sa pytal ci sa stretol s problemom trhania tak ano, povacsine to vraj sposobovali sviecky alebo zapalovaci modul
Napsal: 04 srp 2017, 10:55
od mattonecz
Takze jaky je vysledek? Svicky mas jake? A nejaky SW novy?
Napsal: 04 srp 2017, 11:17
od jozuo
Sviecky su na 1.4T, softver zatial nemaju.. co sa tyka sviecok sam mechanik mi povedal ze odporuca ich okolo 40000 menit. Stare sviecky mam ja takze potom sfotim.. su zakarbonovane navrchu, spravim nejake fotky.
Napsal: 04 srp 2017, 11:28
od mattonecz
Tak pak dej vedet jestli je nejaky rozdil v chovani auta ;)
Napsal: 04 srp 2017, 13:16
od jozuo
Takze takto vyzeraju sviecky po presne 38 200 najazdenych km, z toho na oleji od Millers len cca 1000 km a drvivej vacsine bol tankovany Slovnaft 99 Evo. Po vymene sviecok som spravil len cca 40 km domov, auto lepsie reaguje na plyn ako predtym, pri predbiehani ale nieco poriadne zasmrdelo v celom aute ked som to tocil okolo 5000 ale potom uz vsetko v poriadku. Smrad ale mohol byt aj z toho ze mi dezinfikovali klimatizaciu takze nvm presne definovat povod.
Napsal: 04 srp 2017, 14:22
od mattonecz
Já volal do Opelu jestli něco nevědí, a prý tam mám nové svíčky od výměny motoru.
