Stránka 340 z 498
Napsal: 04 srp 2017, 16:17
od sladas opc
Jak uz jsem driv rikal ze me stve ze v nemecku maji treba software ci treba svicky a tady nic se nevi a neresi...
Jinak ta barva svicek vypada pekne to paleni je podle me v pohode..to ja je mel uplne cerny
Napsal: 04 srp 2017, 19:06
od Katikakus
Presne tak, ty svicky vypadaji naprosto v pohode.
Napsal: 05 srp 2017, 15:10
od sladas opc
Dnes online snimani dat diagnostika texa..bylo zjisteno ze dost se meni hodnoty predstihu ze se to system snazi vyrovnavat..jinak vse ok..tento problem pry muze vyresit lepsi palivo..to mirne cukani pry zrychlovani je ale je pry softwarova zalezitost
Napsal: 05 srp 2017, 21:59
od buggsy
mattonecz píše:Tak jsem se právě vrátil z Plzně, jel jsem z Prahy, takže najeto něco přes 200.
A mám dost rozporuplné pocity. Ráno, když bylo asi 20 stupňů jelo auto velmi dobře. Ale cestou do Plzně, na dálnici, v jeden moment začalo pocukávat a nechtělo moc zrychlovat, v tu chvíli byla okamžitá spotřeba 39.9l. Stejnou věc sem už četl na DE fóru.
Poté jsem jel asi před 2h zpět. Jel jsem 144 na tempomat, pochvaloval sem si spotřebu, která byla 5.9l dle PC, při zaplé klimatizaci.
Pak ale byla kolona. A po té koloně to auto vůbec nechtělo jet, což bylo dané i klimatizací, ale zrychlovalo to fakt pomalu.
Tak mám podezření, že se ten motor nějak přehřívá, protože jede líp když je chladněji. V zácpě se ohřál a pak jel hůř. Stejně tak na tý dálnici směrem tam, jel sem dost rychle tak mohl bejt přehřátej. To, že to pak ukazoval 40l spotřebu, mohlo být vstřikování benzínu pro ochlazení spalovací komory.
Prostě to ještě má daleko do perfektního motoru..
Tak dnes večer sa mi stala podobná vec s tou spotrebou, cca. 100km trasa, po okreskách a dialničnom obchvate, vo finiši veľmi mierne stúpanie do kopca, mierne pridávanie plynu. Bez cukania a straty výkonu okamžitá spotreba na palubnom počítači 39,9l asi na dve sekundy. Vonkajšia teplota 28 stupňov, takže normálna letná teplota. Čím to môže byť, je to normálne?
Napsal: 06 srp 2017, 21:32
od Ludva
Toho obcasneho skoku spotreby na 39.9 jsem si vsimal uz od zacatku. Jestli je to normalni nevim, ale na mem aute to bylo a je bezne. Bych neresil....
Napsal: 06 srp 2017, 22:02
od mattonecz
no tak normální to určitě neni ale normální u Astry asi jo
Napsal: 07 srp 2017, 07:37
od Sunman
to je. zrejme taka mala priprava na DPF-ko pre benziny direct injection.
Napsal: 07 srp 2017, 12:08
od jozuo
Takze mam za sebou 300 km po vymene sviecok, motor lepsie akceleruje ako predtym, spotreba sla dole, aktualne 5.3... za mna fajn... ziadne trhanie, auto ide ako ma..... akurat predvcerom neviem preco som vecer siel do auta a baterka total vystavena... nic som nenechal zapnute tak neviem preco. Kolegyna ma nastartovala cez kable, doma celu noc baterka na nabijacke a teraz uz bez problemov
Napsal: 07 srp 2017, 12:14
od norinco
Tak to je jasný - to budou ty svíčky, asi svítily celou noc
Napsal: 07 srp 2017, 13:48
od sladas opc
Jaky tam mas teda svicky??ty na 1.4 turbo nebo na 1.6turbo
