jozuo
Příspěvek od jozuo »
Na 1.4 turbo.
Peto
Příspěvek od Peto »
Zaojímava skúsenost.
Takže večšia zmena je po výmene sviečok ako po vymene oleja ???
Sviečky ti dali take ako su predpísané do tohto motora? Není ani iny výrobca sviečok tych nových co maš teraz? Potom tie sviečky z výroby su šitttt? Som si skvôr myslel že vo výrobe šetria na čom sa dá.
Ja si myslím že aj ten ich olej GM Detox 2 je šiit. Neviem od koho ho beru,ved Opel si sám olej nevyrába. Už ked sa ludia stažuju a nadávaju,reklamujú tak už začali dávat lepší olej Detox 1 gen.2 Možno obsahuje viac aditív alebo neviem čim sa líši od Detox 2. Podla mna výrobca a konštruktéry velmi dobre vedia čo ten motor potrebuje,len setria na kvalite tak si to musíme dotiahnut samy čo oni dodrbali. Ide len o to čo všetko dodrbali a čo ten motor potrebuje.
Najjednoduchší spôsob ako tomu motoru pomôct bolo tankovat viacoktánový benzín.
Supéér že sa konečne nachádzaju skutočné dôvody čo tomu motoru chýba.
Takže nový olej dost pomohol ale uplne problém neporiešil.
Teraz Jozuo píše že sviečky tomu motoru velmi pomohli čo sa týka trhania.
Možno je to len o tých sviečkach. Pri nevhodných alebo nekvalitných sviečkach a následným nedokonalým spalovaní sa mohol tvorit ten čierný karbón a následné nežiadúce LSPI.
V každom prípade sa asi problém výrieši akurát ze na naše náklady.
Je dobre že sme sa takto všeci spojili a pomohli si navzájom,lebo kebyže to neriešime tak to auto bolo nebezpečne na predchádzanie a ešte by sme si zničili motory.
Uvidíme či ešte niekto z niečim príde a poradí.
Ked 2017 ročník už to nerobí tak je to potom určite novým olejom a možno aj novýmy sviečkami a jozuo už asi dostal sviečky nove čo dávaju do 2017.
jozuo
No mne to netrhalo po vymene oleja ale nedal som GM ale Millers... tie sviecky to len doladili teraz. Sam mechanik odporucal vymenu okolo 40000 km... mne to uz netrha ale je pravda ze mam plnu nadrz 99Evo... zvazujem potom opat test ako sa to bude spravat na 95 ked su twm nove sviecky
Peto
Příspěvek od Peto »
O.K.
Bude dobre ked vyskusas este aj 95 okt. benzín. Možno že to pojde aj na 95.
Daj potom vediet ked to skusiš.
pengi
Příspěvek od pengi »
Ja som si bol svoje auto prebrat nove v piatok, ked som siel s prazdnou nadrzou na najblizsiu slovnaftku, tak na stopke som zastavil a ked som sa pohol, tak som pocul kovovy zvuk spod kapoty. Bolo to pri pohnuti sa z jednotky, nemal som ani vysoke otacky, ale zretelne som to pocul. Na pumpe som natankoval plnu nadrz evo99 a od vtedy som nic nepocul. Presiel som 400km a bez ziadnych problemov, tak neviem. Az by som povedal, ze ten zvuk som si namyslal, lebo my 17,5 by problem nemali mat, ale ako hovorim, zretelne som ho pocul na svojom aute. Neviem co si mam o tom mysliet. Ak budem mat este problem, tak sa ozvem, ale bojim sa do toho auta dat 95ku.
Peto
Příspěvek od Peto »
pengi píše:Ja som si bol svoje auto prebrat nove v piatok, ked som siel s prazdnou nadrzou na najblizsiu slovnaftku, tak na stopke som zastavil a ked som sa pohol, tak som pocul kovovy zvuk spod kapoty. Bolo to pri pohnuti sa z jednotky, nemal som ani vysoke otacky, ale zretelne som to pocul. Na pumpe som natankoval plnu nadrz evo99 a od vtedy som nic nepocul. Presiel som 400km a bez ziadnych problemov, tak neviem. Az by som povedal, ze ten zvuk som si namyslal, lebo my 17,5 by problem nemali mat, ale ako hovorim, zretelne som ho pocul na svojom aute. Neviem co si mam o tom mysliet. Ak budem mat este problem, tak sa ozvem, ale bojim sa do toho auta dat 95ku.
Nestresuj este si len teraz na to auto zvykáš. Nesi zvyknutý na záber spojky. Možno si len rýchlejšie pustil spojku a dal málo plynu. Auto mohlo trochu zatriast,kedže si ho pridusil až k zdochnutiu.
Takže je diskutabilné či to boli kovove zvuky. Ked sa to už nezopakuje tak to bola chyba tvoja.
Rozhodne možeš neskôr skusit tu 95 a daj nam vediet či je to O.k.
Dávaj viac plynu pri rozbehu a pri zábere spojky pomalšie puštaj spojku.
Neboj sa zvykneš si. Len dúfajme že už 2017 ročník je bezproblémová.
Nekdy je dost slyset prevodovka jak zapada.
CHlebaCZ
Příspěvek od CHlebaCZ »
Jozuo to ses zeptal v ramci zaruky chci vymenit svicky atd.?
V opave nepousteji k autu pri vymene oleje pry jim mam verit,jak zjistim ze mi ten olej dali gen.2 mam tam stitek ze je to 5w30 long life nebo tak nejak
pengi
Tak diky, nebudem stresovat :)
Ak by sa nieco zmenilo, napisem to tu.
jozuo
Ja som za vymenu sviecok normalne zaplatil... neriesim.. pomohlo.. sam som povedal ze chcem bxt pri vymene a nemali ziadny problem s tym
