Stránka 342 z 498
Napsal: 09 srp 2017, 07:18
od Astronaut
Peto píše:Len dúfajme že už 2017 ročník je bezproblémová.
Bohuzel musim potvrdit, ze neni. najezd 1700km a prvni trhnuti, sice bez ztraty vykonu a LSPI, ale i tak.
Napsal: 09 srp 2017, 08:55
od mattonecz
No to se dalo cekat, ze to mirny cukani tam porad bude. Ty motory sou HW i SW stejny, jen je tam ten olej. Tzn nedela to LSPI coz je zasadni, ale hladky prubeh to porad neni. 90% ridicu si toho asi ani nevsimne, ale je to tam.
Napsal: 09 srp 2017, 10:55
od sova
Pánové a nebude to tou převodovkou M32? Měl jsem ji v Insignii a když jsem jel se zařazenou rychlostí, neměl nohu na plynu a pak jsem ji zašlápl, tak bylo cítit cuknutí...
Napsal: 09 srp 2017, 11:59
od mattonecz
No neco takovyho to dela taky.. Navic ted byla zastavena produkce 1.4T kvuli prevodovce, tak kdo vi. Asi toho bude vic.
Napsal: 09 srp 2017, 12:04
od sova
Po několika letech produkce M32 přišli na to, že se při 165tis. km vysype?
Napsal: 09 srp 2017, 12:53
od blesk
Ale tato prevodovka v K uz je jine konstrukce, navic uz J facelift mela konstrukcni upravy na prevodovce.
No ale kdyz to s automatem necuka, co to asi muze byt
mattonecz, vis i nejake prodrobnosti o tom zastaveni vyroby?
Napsal: 09 srp 2017, 14:15
od sova
snad jiná konstrukce uvnitř, každopádně zvenčí vypadá jako ta v H nebo v Insignii
Napsal: 09 srp 2017, 14:47
od mattonecz
Psali to na UK foru, ze nekdo mel zpozdeny dodani o tydny, rekli jim, ze kvuli prevodovce. Nic konkretniho nevim.
Napsal: 09 srp 2017, 16:47
od Ludva
sova píše:Pánové a nebude to tou převodovkou M32? Měl jsem ji v Insignii a když jsem jel se zařazenou rychlostí, neměl nohu na plynu a pak jsem ji zašlápl, tak bylo cítit cuknutí...
Presne to mi pred nedavnem taky zacalo delat (Astra K ST 92kw MY16.5). Staci lehke pridani po volnobehu s kvaltem a prijde jeden mohutny cuk. Psal jsem o tom par stranek zpet. Jak jsi to vyresil u te Insignie?? Diky
Napsal: 09 srp 2017, 20:00
od sladas opc
prevodovka uz v jecku mela nejaky zmeny a problem byl odstranen a v kacku by to melo byt uz v pohode,ale i presto to poskoceni radici paky pri zarazeni a seslapnuti plynu je i tady u kacka..kazdopadne prevodovkou ten problem nebude,prevodovka nevyvola LSPI a ani nezakarbonuje motor a jeste navic k tomu novej motorovej olej..tenhle problem nema s prevodovkou nic spolecneho
