prehrani softu poznaj..zaruka samozrejme pada,ale proto tyhle firmy nabizeji zaruku na motor svoji cetl jsem to i ve svete motoru..s tou zarukou je to stejne asi jedno jelikoz kdyz se ti vysype motor po dvoulete zaruce tak ti to stejne v opelu nezaplati uplne cele..co se tyce toho plniciho tlaku tak nevim o kolik to presne snizili..jen mi proste rikal ze to jede lepe nez predtim a hlavne to auto nevadne..tahne porad a hlavne uplne bez cukani..
Ja by som po dvoch rokoch už záruku neriešil.
Čo mam z tej predlženej záruky na 5-rokov?
-Musel by som chodit každý rok na servisne prehliadky,
-Aj tak do toho piateho roka sa potom pripláca za opravu,
Hlavne ide o to že ked ten motor neklakne do 5 roku,tak už bude určite dobre načatý a ked po piatom roku klakne tak si to budem musiet opravit za vlasné.
Myslím si že treba dat motor do poriadku čo najskvôr nech ide ako má a aby sa neskôr nerosypal.
Ked by to mal byt sovtwarovy problém tak by to stalo za to dat načipovat a vyladit ten motor nech šlape ako hodinky bez trhania a to aj za cenu záruky.
Je to len môj názor. Čo vy na to?
zaruka na motor je automaticky 5 let..takze cipem o ni bohuzel prijdes..pokud ale cip zavadu odstrani tak proc do toho nejit,zatim to ale neni jistota,ikdyz se to zda byt zatim ok..v UK dost pisou i o vymene vicek za typ co pouziva 1.6turbo ze jsou udajne studenejsi a problem s LSPI to pry resi..
Je na UK viacej pozitívnych recenzií na tie sviečky z 1,6 ?sladas opc píše:zaruka na motor je automaticky 5 let..takze cipem o ni bohuzel prijdes..pokud ale cip zavadu odstrani tak proc do toho nejit,zatim to ale neni jistota,ikdyz se to zda byt zatim ok..v UK dost pisou i o vymene vicek za typ co pouziva 1.6turbo ze jsou udajne studenejsi a problem s LSPI to pry resi..
Aby to nebolo ako z tým novým olejom GM Detox1 gen2. Niekto chvali ze problém sa odstránil.Niektorý
vravia že uplne to trhanie nezmizlo a niektorý písali že problém z trhaním pretrváva nadalej.
s tema svickama jsem to tam cetl asi 4krat..ze to normalne meni..
Mislíš že pri tolkých neporiešených reklamáciach by to servisy nemenili?sladas opc píše:s tema svickama jsem to tam cetl asi 4krat..ze to normalne meni..
Tiež mi to nedáva suvis z LSPI.
LSPI predsa sme tu už riešili vzniká samo a nepravidelne este pred zapálením svieky ako nežiadúce samovznietenie.
me spise prijde ze nevedi co s tim..to same by platilo o tom ze kdyz pomuze cip neboli zmena softu proc uz ji teda opel neudelal??u tech svicek je tam clanek a je to tam popsane jaky maji vliv na LSPI..
Mohol by si tu dat ten članok? na preštudovanie?sladas opc píše:me spise prijde ze nevedi co s tim..to same by platilo o tom ze kdyz pomuze cip neboli zmena softu proc uz ji teda opel neudelal??u tech svicek je tam clanek a je to tam popsane jaky maji vliv na LSPI..
Mislím že tu na vlákne už niekto písal že mu davali sviečky z 1,6-ky,ale neviem či to pomohlo.
Už ani si nepametám kto to tu písal.
Aby som z 1.4T dostal 240 Nm, maly objem treba poriadne nafukat. Ozaj, skusal uz niekto merat boost toho motora cez Torque a modul ELM327 OBD ? Docela by ma zaujimali tlaky, ocakavam minimalne 1.2 az 1.5 baru.mattonecz píše:Jestli je tam zbytečně vysoký boost tak to snížení nemusí vadit..
