Stránka 379 z 498
Napsal: 21 lis 2017, 11:30
od sladas opc
Vim ze 0w20 je znaceni viskozity ale taky tyhle oleje uz jsou jineho slozeni tudiz by lspi meli ci mohli resit..a taky uz jsem si vsiml ze nekde na vicku u astry bylo 0w20 nekdo to sem tusim daval..
Napsal: 22 lis 2017, 14:31
od Peta
Zdravím všechny,
chvilku už toto vlákno sleduji... myslím, že ten olej bez detergentů na bázi calcia by měl hodně pomoci (viskozita s tím nemá co dělat...) Výrobce Yacco (znalí vědí...) vyrábí olej speciálně k odstranění LSPI, který má klasifikaci dexos 1, gen2 (neboli ILSAC GF-5). tady je odkaz
https://www.yacco.com/product/357-lube-gdi-5w30/
Je to olej original formulovaný Yacco, nikoliv přelep, jak to u mnohých značek bývá, aby sjednotili výrobu...
Millers prozatím to avoid LSPI nevyrábí
Napsal: 22 lis 2017, 16:10
od sladas opc
Oleje s normou dexos1 je vic...dela to uz liqui moly,motul a myslim ze i valvoline..nekde na cizich strankach jsem cetl ze i dexos2 davaj ale koukaj na mnozstvi vapniku daneho oleje..
Napsal: 28 lis 2017, 08:27
od FrantaFF
Ahoj, takže jsem to tu nějak přelouskal.
A musím říci, že bohužel problém přetrvává i u aut z roku 2017.
Měl jsem půjčenou předváděčku a dvakrát, ze tři sledovaných pokusů se zachoval motor divně.
Jakoby na chvíli proklouzla spojka nebo se výkon někam ztratil. bylo to při jízdě do kopce na 4ku kolem 3000 otáček. Byla to 1,4 T 92 kw. najeto cca. 6000km.
Napsal: 28 lis 2017, 10:06
od blesk
Ale kovove zaklepani si neslysel a kdo vi co do predvadecek takuji. Mne pri kupi poslali na bezvadnou benzinku 10m od salonu, ze oni tam tankuji. Domu jsem dojel, ale druhy den uz svitila kontrolka, zanesena skrtiklapka.
Napsal: 28 lis 2017, 10:46
od FrantaFF
Ahoj, kovové zaklepání jsem neslyšel. Benzín tam lejou OMV.
Napsal: 28 lis 2017, 14:10
od Katikakus
A jsi si jisty, ze ta predvadecka byla vyrobena v roce 2017 (pozor, neplest s MY17, to je neco jineho a zacal se vyrabet jiz v roce 2016)?
Zatim totiz nikdo, kdo ma MY17,5 (auto vyrobene po 1.1. 2017) problemy s motorem nehlasil.
Napsal: 28 lis 2017, 17:40
od FrantaFF
Ano, ptal jsem se i díval na štítky.
Napsal: 11 pro 2017, 22:25
od _maty_
Vypada to ze problem vyresen??
Napsal: 11 pro 2017, 22:30
od Peto
_maty_ píše:Vypada to ze problem vyresen??
Co tym mislis?
