Stránka 397 z 498
Napsal: 19 úno 2018, 12:08
od Mike
Eisy píše:to je vsetko pekne. Sa mi ale zda , ze som tu neraz cital, ked ani vymena oleja nepomohla. Alebo sa zmiernili priznaky lspi ale trhanie zostalo.
Nejake “asi” “mozno” “malo by“ a “mne to nerobi” teorie niesu u mna dokazy.
Kup si diesel
tam nikdo trhání neřeší, nevím co tu kdo chce dalšího slyšet. Všechny tyhle motory s přímým vstřikem trpí na LSPI víc nebo méně, dřív nebo později. Pomůže zmírnit příznaky, styl jízdy, olej + jeho včasná výměna a kvalitní palivo.
Jinak známej utavil u TESLY už druhej motor, zkrátka ani elektromobil není úplně bez problémů, když ho drtíš stále na 100%.
Napsal: 19 úno 2018, 12:43
od Peto
Pozna niekto lepsie vyrobcu tohto oleja: FUCHS TITAN SuperSyn D1,Dexos1 gen.2 ?
Mohol by to byt vhodny olej na nas problem? Ide mi o to ci je to kvalitny olej? Nemam skusenost z tymto vyrobcom. Je to novinkaod tejto firmy zo specifikaciou Dexos1 gen2.
Maju nanho hlavne dobru cenu. Uz som zistil aj kde sa da kupit. Problem je ze maju len litrove flase a nemaju ho skladom. Dokazu ho objednat do tyzna ale musim vraj zobrat cely karton 20ks. To by nebol problem. Mal by som na 5 vymeny,len este musim zistit zarucnu dobu,pripadne sa z niekym rozdelit.
Takze vie niekto poradit,odporucit alebo nie tohto vyrocu oleja.???
Cena za liter 9,15 eur s DPH. Celkom sa mi pozdava cena.
Napsal: 19 úno 2018, 13:39
od blesk
Vyrobca je uplne v pohode, v odbornych kruhoch znama spickova firma. Zaruka na olej je obycajne 5 rokov v uzavretej nadobe na nemrazivom mieste.
Napsal: 19 úno 2018, 14:03
od yggdrasilsk
Viem co to auto robilo a ako ide teraz. Nic ti dokazovat nemusim, su to moje skusenosti. Mam 32tisic. Ty kolko? Opel sa o mna postaral na jednotku, kupil by som si tuto Astru kludne znovu. Aj s tymi porodnymi tazkostami. Vedecke studie, ze olej eliminuje LSPI je pre kazdeho normalneho cloveka vypovedna hodnota. Ale mozes tu tocit este 200stran o tom ako to nepomaha...
Napsal: 19 úno 2018, 15:32
od majusenko
Ano, nepomohlo to vždy, ale vzhľadom nato, že sa jedná o LSPI, ktoré je spôsobené samotným downsizingom a teda konštrukciou motorov a zároveň nikto presne nevie, prečo sa deje, tak je asi trochu odvážne chcieť 100%tný spôsob opravy
To nie je, že mi hrká ložisko, tak vymením za nové... Tu sa práve vymieňajú spôsoby, ktoré niekomu pomohli, samotná výmena oleja sa aspoň mne zatiaľ javí ako najefektívnejší spôsob, ako to aspoň obmedziť na nebadateľnú hranicu.
Takže môžeš hľadať 100%tné vedecké dôkazy, potvrdenia apod, alebo vziať auto, vymeniť olej a otestovať to. Ak to nepomôže, skúsiť iné riešenie.
Ak o kúpe iba premýšľaš, tak môžeš ísť do diesela, ako spomínal Mike, prípadne do 1.6tky benzínu, pretože tá sa zdá aj zo zahraničných fóre, že všetko funguje. Prípadne inú značku, ak je jej motor menej náchylný na LSPI, samozrejme si treba pozrieť jej iné "bolesti". Podľa názorov ostatných sa tento problém pomerne dobre odladil na novších verziách, aj keď sa stále kde tu môžeme dočítať o trhaní pri akcelerácii...
Napsal: 19 úno 2018, 16:43
od Eisy
Ja nic kupovat nejdem ani nechcem.
Som reagoval len na tvrdenie, ze su dokazy nato, ze auto prestane trhat a neprejavuje sa lspi.
“Dokazy” su maximalne nato , ze ten olej eliminuje lspi, tot vse!
To ze to tebe prestalo robit je pekne.
Napsal: 20 úno 2018, 16:37
od palah
jozuo píše:Mne príde stále že na to má veľký vplyv kvalita paliva. Stále tankujem na jednej Slovnaftke, buď 95 alebo 100. Minule nebola iná možnosť a pri skoro prázdnej nádrži som natankoval za 15€ na OMW ich 95. Auto začalo cukať ako kedysi. Čím skôr som vyjazdil ten sajrajt, natankoval na Slovnaftke ako vždy a auto opäť funguje bez problémov.
U mna to bolo presne naopak, tankujem len výlučne OMW 100 a 95 a auto ide super, raz som dal na Slovnaftke a neišlo dobre a pritom od nova som daval benzin slovnaft a auto išlo dobre a až potom som prešiel na OMW 100 a tiež dobre. Takže ako uz niekto tu spominal, treba davať stale rovnaký benzín (značku) lebo jednorazová zmena aj za kvalitnejsi benzín znamena asi "šok" pre auto a jeho elektroniku, niekto tu spominal že cca. 3 nadrže trva než si auto zvykne na nové palivo…
Napsal: 20 úno 2018, 19:01
od sladas opc
Peto píše:Pozna niekto lepsie vyrobcu tohto oleja: FUCHS TITAN SuperSyn D1,Dexos1 gen.2 ?
http://www.liqui-moly.cz/mazaci-priprav ... -7405.html
tohle jsem si ted koupil ja..je to novinka a oleje teto znacky jsou velmi kvalitni..na jare me bude cekat vymena tak ho tam hned dam..
Napsal: 21 úno 2018, 08:19
od sova
ten mám taky a přijde mi to tekuté jak voda do ostřikovače
Napsal: 21 úno 2018, 11:02
od Peto
sova píše:ten mám taky a přijde mi to tekuté jak voda do ostřikovače
Sova ty neries aky je riedky ale povedz ako ti na tom ide motor? Su problemy alebo nie?
