Xenony a denní svícení - vectra C
Re: Xenony a denní svícení - vectra C
@genius0011 @m.artty Nechci Vám kazit Váš subjektivní dojem, mluvíme tady o značkových LED světlech a ne nějakých no name bludičkách. Než uděláte rychlý závěr, doporučuji se podívat do tohoto PDF http://www.hella.cz/_data/svetla-pro-denni-sviceni.pdf, kde je vše krásně popsáno. Už jen citace z první strany hovoří za vše "tlumené svetlo – vyvinuto pro to, abychom viděli ve tmě", "světlo pro denní svícení – vyvinuto pro to, abychom byli vidět ve dne". Logicky tlumené světlo vyzařuje paprsek směrem do vozovky, světlo pro denní svícení vyzařuje směrem do prostoru, ostatně to je vidět na následujícím obrázku.
Nazdar, tou sadou z www.autolesk.cz odstraníš nejen povrchové zažloutnutí a škrábance, ale i vrypy, protože funguje tak, že povrch nejprve pomocí brusných kotoučů (začínáš P600) vrtačkou zabrousíš do roviny, pokud tam jsou vrypy, tak do hloubky těch vrypů, pak to přebrousíš menší zrnitostí až po P2000. Po důkladném opláchnutí je povrch připravený na leštění molitanovým kotoučem s pastou CAREX. Všechno potřebné v té sadě najdeš, je třeba si dát záležet, nebát se toho, brousit a leštit na střední otáčky vrtačky, hlavně vše dělat pod vodou - stačí z PETky! Potom je výsledek roven novému světlometu.Zeppelin píše:kmet50: prosím tě, měl jsi světla jen poškrábaný nebo i zažloutlý? já mam oboje a pokud by to alespoň trochu pomohlo, prubnul bych to
Vlastně koho to blíže zajímá, tady máte i video:
http://www.stream.cz/video/484094-leste ... svetlometu
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, proto se zeptám tady. O víkendu jsem konečně namontoval LED denní svícení, dal jsem kulaté světla od HELLY typ 2PT 009 599-801 na podlouhlé bylo málo místa.
Na autě to vypadá takhle:
Měl jsem problém se zapojením - světla mají 3 vodiče - kostra, +12V zapalování, a rererenční vodič na parkovačky, tento poslední má zajistit to, aby došlo k vypnutí denního svícení, když se zapnou normální světla. Zdánlivě jednoduché, ale když jsem to zapojil, LED světla mi problikávali asi v 3 sekundových intervalech po dobu cca 2 minut, stačilo když jsem odemknul nebo otevřel dveře a celé znovu dokola. Toto se děje z důvodu, že VC má funkci Check Control a testuje malým napětím zda jsou v pořádku žárovky (i v parkovačkách) a LEDky na tento malý impuls reagují bliknutím. Tedy jsem toto vyřešil zamontováním spínacího relé:
Výše uvedené problémy (s blikáním) relé eliminovalo, světla pro denní svícení fungují a relé je automaticky vyřadí při zapnutí normálních světel.
Vadí mi, ale jedna "kosmetická" vada. Relé je zapojeno přímo na baterii (což je dobré z důvodu, že odpadá zásah do elektroinstalace), aby se světla rozsvítili je nutná aktivace připojením na zapalovací napětí a v tom je potíž, světla se mi tudíž rozsvěcí po zapnutí zapalování (před startem motoru) a já bych chtěl, aby se rozsvítili až když motor běží. Vím že LED mají malou spotřebu ale přesto bych chtěl, aby se rozsvítili až po nastartování.
Tedy otázka na Vás "Je na autě nějaký vodič kde je 12V až po startu motoru, když ano kde?" Mě napadlo jen čidlo tlaku oleje, ale nevím?
PS:Vím že existují i spínací relé, pracující na principu sledování velikosti napětí, to jsem nechtěl použít, protože napětí u VC je značně kolísavé (viz. problémy s pohasínáním světel, které tu už byly řešeny).
koupil sem 2vodicovy a daval sem tam rozpinaci relatko ktery bylo napojeny na privodni kabel od parkovacek a po zapnuti zapalovani se zapli,pote co sem rozsvitil parkovacky tak zhasli...chce se podivat do pojiskovky v motoru jestli tam neni nejaky napeti az po startu...
Tedy to máš jako já, světla Ti svítí už při otočení klíčku, ještě před tím než nastartuješ motor. Pojistkovku jsem proměřil komplet (tu v motorovém prostoru) a je tam jen zapalovací napětí.
jojo,myslim ze bude tezky najit neco co je pod napetim az po startu,myslel sem treba ABS nebo TC ale to musi bejt uz ready pri klicku...
Janko aj nove octavia co ma moj sef to ma na taky system ked da klucik tak hned svietia denne svetla este predtym ako nastartuje...tak asi to mas ok......
Ahoj vsem, tak jsem se inspiroval za hranicema a nechal udelat montaz denniho sviceni na vekie po facelifte. Bohuzel se mi to 100% nezamlouva (napasovani do mrizky) tak to budu jeste muset poupravit. Fotky sem hodim pozdejc. Ale jen abyste meli predstavu tak sem hodim par obrazku od sousedu z Nemec. Myslim ze denni svetla u Vectry po faceliftu tu mel zatim jen Marky (mimochodem takove provedeni jsem taky zvazoval). Nakonec jsem se rozhodl mlhovky ven a pro tuhle variantu.
PS: Ja mam denni svetla bez funkce parkovacek, tj. po rozsviceni xenonu zcela zhasnou a barvu auta stribrnou takze nejsou tolik vyrazny jako u cerny a myslim ze to nevypada spatne.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Vectra C Combi 2006 1.9 CDTI 110kw
A dalsi fotky. Ehm..nejak se mi nedari vlozit obrazky primo do textu..intuice mi k tomu nestacila . Takze zas v priloze.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
- z důvodu šetření alternátoru doporučuji odpojit servořízení. Má odběr špičkově 60A což je při napětí palubní sítě 14V příkon 840W (P=U*I, P=60A*14V)megabeda píše:Výhod to má hned několik
- Daleko méně se zatěžuje alternátor - LED světla mají příkon max 2x10W - Když svítí pokávačky 2x50W (xenony 2x35w), dále svítí nesmyslně zadní světla, palubka...
- rozsvícení zadních světel nebo palubní desky se dá programovat (záleží ovšem na příslušných jednotkách). Tím se dá docílit toho, že můžou svítit pouze potkávací světlomety a vše ostatní je v režimu den.
tel: 777620300 nebo 777620301
