Stránka 5 z 15
Re: Servisy a služby
Napsal: 21 čer 2017, 21:40
od Sunman
ešte by som dal do pozornosti že máš záruku na karosériu 12 rokov. Takže do Opla a odložiť faktúry, pokiaľ ti to začne hrdzavieť niekde po oprave v inom servise ťažko to budeš riešiť.
Minulý týždeň sme jedno K mali u AutoSteiger a oprava v pohode, pravda 10 dní auto z požičovne...
Napsal: 03 črc 2017, 15:25
od Cinda
Docela dobrý článek na téma "test servisů". Ačkoliv je to o Škodovce, tak to platí obecně. Takže kam?
http://auto.idnes.cz/servis-test-fabia- ... servis_fdv
Napsal: 03 črc 2017, 22:54
od Sunman
snáď to ani nepotrebuje komentár. A je tiež jasno, prečo v "autorizáku" je draho. Keď niekto nájde 0 zo 6 závad tak vymení pár blbostí na ktorých zarobí a moc sa nenarobí (hadice) a hotovo.
Podobný neplánovaný test - diagnostika píše porucha žhavičov. Neautorizovaný servis vymení všetky žhaviče a porucha je stále tam. Ešte trochu s tým niečo pobabrú, vymenia nejaký káblik, porucha je ale stále tam. Nevedia si rady - nakoniec to ukončia s tým že to nevadí.
Autorizovaný servis - známa závada, ktorá ma logiku pri najazdených 220 000 km. Pár minút a je hotovo.
Napsal: 20 črc 2017, 11:11
od morgoth
Tak já nevím, teď jsem byl v autorizovaném serisu kvůli pár věcem a z výsledku jsem moc nadšený nebyl:
- Trhání motoru je podle výrobce vlastnost, nic s tím dělat nebudou
- U problému s vypadávající boční detekcí co mi občas dělá jim z diagnostiky nic nevypadlo, takže žádný problém není
- Chtěl jsem zjistit jestli by mi natáhli drát ke druhé lapmičce v kufru - potřebovali by nějaký speciální konektor za 1500, natháhnout drát z té lampičky napravo je technicky nemožné
- Jak mi něco píská u zadních USB když připojím napájený hub a vypne se zapalování tak ani nezjišťovali důvod. Zkusili zapojit něco jiného a usoudili že je tam asi nějaké rušení nebo co...
- Jediné co teda zvládli je nainstalovat krytku světla co jsem někde ztratil a zaklopit spodní panel u spolujezdce, který nechali odklopený když mi minule měnili kabonový filtr.
Já přemýšlím jak to dělat s pravidelnou údržbou až mi dojde dvouletá záruka. Přijde mi, že měnit olej a filtry zvládnou v pohodě i v neautorizovaném servisu s poloviční hodinovkou, navíc by mohli zvládnout vyřešit i věci na které jim nevypadne návod z diagnostiky - viz ta lampička.
Máte někdo zkušenosti s nějakým nezávislým servisem v Praze? Koukal jsem na
http://www.pajerservis.cz/, chtěl jsem si tam nechat instalovat zástěrky (v autorizáku na to napočítali 2 hodiny práce) ale nakonec jsem se k tomu nedostal.
Napsal: 20 črc 2017, 11:13
od mattonecz
A kde si byl? U Srby o trhani moc dobre vedi
Napsal: 20 črc 2017, 11:28
od morgoth
Na Spořilově, Srba je na mě už trochu moc z ruky. Oni o tom trhání taky vědí (při minulé návštěvě mi říkali, že se pořád čeka na nějaký update od výrobce, o oleji ještě tehdy nevěděli), akorát když jsem tam byl tak p. Šťastný se kterým jsem se předtím domlouval (a který bývá obvykle ochotnější) měl zrovna dovolenou.
Napsal: 20 črc 2017, 12:05
od mattonecz
Tak Srba je od sporilova max 10km to je v pripade servisu snad zanedbatelne
Srba modrany pan Kohout. Na sporilove sem mluvil hlavne s p. Svehlou ten byl ok. V te dobe ale olej nebyl tak si s tim nevedeli rady vubec.
Napsal: 09 srp 2017, 13:16
od blesk
Nemuzete rozlisovat jenom jestli autorizovany nebo neautorizovany. Vzdy zalezi konkretne ktery servis, jaci lide, mechanici, prijimaci technici, reditel, je to o pristupu. Existuji spatne neautorizaky, kde mechanik je byvaly vezen, diler a taky existuji perfektni autorizaky. U Opelu je to tezsi, po nejistote firmy proridla sit autorizaku, odesli lide a s nima i zkusenosti. Neautorizak je dobry, kdyz mate auto, ktere kazdy mechanik zna. Pokud dojdete s K-ckem k monterovi, tak nebude vedet ani kde se naleva olej a jak vyndat svicku, jeho diagnostika se dostane mozna k motoru, ale ne treba do radia. Bude resit neco, co vyrobce davno odstranil, vydal technicky buletin s postupem opravy, nebo SW update. Pokud ale autorizak zamestna abslventa z ucnaku, tak bude menit soucastky, nic neopravi a vic toho pokazi. Nejlepsim kompromisem zda se byt zkuseny neautorizovany servis, ktery dela Opely nejakou dobu, zna je, ma zkusenosti, originalni diagnostiku, pristup k technickym buletinum a sw updatum a technicke dokumentaci. navic splnuje podminku EU o opravach mimo autorizaku, ALE PREDEPSANYM ZPUSOBEM.
Priklad, byl jsem u RomanaK v Brne, ze chci vmenit chladici. Najel is na stranky GM, do placene sekce, prohledl si doporuceny postup, kde co jak a udelal to presne podle normovaneho, otestovaneho postupu, kde se tim nekdo u automobilky zabyva a dela tyto postupy, jak maji byt.
Napsal: 18 pro 2017, 14:04
od brycedoe
předpokládám, že na garanční prohlídku je jedno kam, je to tak? mám auto z motola, ale do šterbohol nebo na spořilov to mám výraz ně blíže, něž přes celou Prahu.
díky
Napsal: 18 pro 2017, 14:30
od norinco
Jasně že to je jedno. Auto mám z Prahy a na garančku i servisní opravy jezdím ve východních Čechách.
