ASTRA K 1.4 74 KW Atmosfera
Spokojnosť s motorom 1.4 74 KW Atmosfera
Nespokojný - auto nemá dostačujúci výkon
2
13%
Spokojný - výkon auta je dostačujúci
8
53%
Nadmieru spokojný - auto je svižne bez problémov zvláda aj kopce
5
33%
Celkem hlasů: 15
Gaboom
Re: ASTRA K 1.4 74 KW Atmosfera
Příspěvek od Gaboom »
Poddimenzování nemuseli řešit vůbec nijak. Stačí ti upravit směs v obložení, aby zvládla vyšší teploty. Nepálí se-nesmrdí...
olson
Příspěvek od olson »
Gaboom píše:Poddimenzování nemuseli řešit vůbec nijak. Stačí ti upravit směs v obložení, aby zvládla vyšší teploty. Nepálí se-nesmrdí...
Jo taky je to možný,já jen vím že spojka byla v rámci zárukx vyměněna a od té doby to bylo v pořádku.
P.S ty jsi spokojený s Astrou ?
Gaboom
Jo, s Astrou jsem spokojenej. Nákupem tohohle mazla rozhodně nelituju. Ale to je do jinýho vlákna ;)
K motoru. Jel jsem s ní po dálnicích D1, D5-A6. Celkem 700km. Na dálnicích sem držel na tacho 140km/h, když to šlo. Při té rychlosti se pohybuje motor těsně okolo 4tis ot/min. Sem směřuje moje výčitka. Ten motor už je celkem hlučnej. Není to sice nic závratnýho, ale spíš nepříjemný po 8 hod jízdy. Dneska už se nabízí odhlučňující sada. Tu sem na výběr neměl, nebyla. Takže po skončení záruky bude rozborka a odhlučnění od podvozku a motoru.
olson
Gaboom píše:Jo, s Astrou jsem spokojenej. Nákupem tohohle mazla rozhodně nelituju. Ale to je do jinýho vlákna ;)
Sandal
Příspěvek od Sandal »
Dobrý deň, vážení.
Som tu nový a zatiaľ sa len rozhliadam po tomto fóre, ale nikde som sa nedopátral, ani mimo tohoto portálu, aký rozvod má Astra 1,4 K - remeň, či reťaz?
Modely do J ... mali reťaz, ale pri K-čku to neviem zistiť.
P.S.: Astru zatiaľ nemám, ale už mi ju kompletujú v Poľsku.
Prajem pekný deň :)
cudlova666
Příspěvek od cudlova666 »
Měl jsem tuto motorizaci půjčenou když jsem měl svojí Astru K 110KW v servise. Po městě OK. Po dálnici do 130km/h taky OK. Turbo motor samozřejmě jede lepe, ale tohle nenáročnému řidiči bohatě stačí a brzda v provozu to taky není
Sandal
Prechádzam na Astru z Felicie 1,3 ... ;) , takže slabšie to hádam nebude. Aj keď pre istotu som si prepočítal kW/tonu ... vychádza to lepšie pre Astru.
Ondráš1985
Příspěvek od Ondráš1985 »
Astra K 1.4 atmo má řetěz stejně jako Astra J.
Sandal
Ďakujem
TomBaa
Příspěvek od TomBaa »
Zdravím majitele Astry K s morotrem 1,4 74kw. Poohlížím se po Astrě s tímto motorem jako vůz pro manželku. Rád bych se zeptal na toto:
Rozvody jsou řetězem, je to tak? Už někdo rozvody dělal, na kolik to přijde? A má motor variabilní časování vačky? Pokud ano mění se spolu s rozvody?
Váš názor na koupi ojetiny.. dívam se do inzerce a typicky je tento motor nabízen v nižší výbavě (např. bez dotakové obrazovky) asi z firemních fleetů.
Zde vidím jeden velký otazník... v serviskách když jsou nafoceny vidím, že roční nájezdy byly běžně 30-40tis. km.
Jak velká je olejová náplň motoru?
Myslíte si že pokud byl olej měněn po takto dlouhých intervalech, může být motor ještě dlouhodobě v dobré kondici??
Mě se ty intervaly zdají za hranou...
Díky za vaše názory. Tomba
