R@dek
Příspěvek od R@dek »
Dnes výměna oleje a filtru. Na oleji najeto cca 11000 km, no myslím, že to stačí a už je tam nový. Dexos , generace2.
Ovšem už delší dobu se mi pozdává nějaký divný zvuk, když jede žena z domu a já jsem náhodou doma. Ona to naprosto nevnímá, jezdí a nic víc ji nezajímá. No a tak jak jsem už byl u té výměny oleje a byl jsem pod autem, tak po nastartování jsem si prošel výfuk, a . . . je tam dírka, respektive prasklina u zadního tlumiče - trubka která vstupuje do tlumiče je kousek prasklá. Asi by to stačilo zavařit, jen si nejsem jistý jestli ten výfuk půjde rozebrat, spoje a šrouby jsou totálně na odpis. Jak na to šáhnu, myslím, že se to rozpadne.
Dále jsem se díval, že výfuk je od předního tlumiče v kuse až k zadní koncovce výfuku, ale když jsem se díval na náhradní díly, tak ty jsou dělené cca na 3 díly. No nevím jak to tam montovali ve výrobě, ale v kuse ten výfuk těžko půjde ven. Nemáte s tím někdo zkušenost.
Příspěvek od sladas opc »
Vyfuk se vetsinou rizne a da se tam trubkova spona..jinak by se musela sundavat naprava atd kdyz bys chtel ho mit v kuse
Laky7777
Příspěvek od Laky7777 »
Výfuk sa výrobe montuje skôr ako sa náprava - aspon na Fabii Combi to tak bolo, tiez bol vyfuk z jedneho kusu z vyroby.
J@ck
Příspěvek od J@ck »
R@dek píše: 10 dub 2021, 13:36 je tam dírka, respektive prasklina u zadního tlumiče - trubka která vstupuje do tlumiče je kousek prasklá. Asi by to stačilo zavařit
Radku, pokiaľ to nie je veľká diera alebo prasklina, tak kúp dvojzložkové lepidlo (tmel) METAL LEPOX https://www.balshop.cz/lepox-metal-hobb ... 100-g-50g/ a zalep to.
Mal som s ním zalepenú prasklinu na výfuku na Škode 130GL a vydržalo to roky, a tam boli väčšie teploty vo výfuku ako na tlmiči u Astry.
Otázkou je, či to lepidlo má aj teraz také zloženie, lebo "ekológia". Alebo existuje "repair" sada na opravu výfukov.
standa.
Příspěvek od standa. »
Já to kdysi řešil mechanicky. Silikonová těsnící páska (ta vydrží i 260°C) a několik kovových stahovacích pásek to vyřešilo. Hotové to bylo za čtvrthodinu.
R@dek
Prasklina na výfuku se včera projevila naplno a výfuk definitivně upadl. Odlomila se trubka výfuku od příruby tlumiče a trubka spadla na nápravu, takže teď je zvuk auta jak s tuningovým výfukem :-). Dnes musím pod auto a komplet rozebrat a uvidím jestli to nechám svařit a nebo jestli bude potřeba koupit komplet nový výfuk, tedy podle katalogu jsou to celkem 3 kusy výfuku.
Je to vlastně takový dárek k narozeninám, jelikož za dva dny - 13.6. bude mít auto přesně 6 roků co jsem jej koupil jako nové a od uvedení do provozu.
UseThe4s
Příspěvek od UseThe4s »
R@dek píše: 11 čer 2021, 10:14 Prasklina na výfuku se včera projevila naplno a výfuk definitivně upadl...
:lol: :lol: :lol: samozřejmě ti to nepřeju, ale ta představa mě dost pobavila... Mimochodem, jakym zpusobem pracuješ pod autem / zvedáš auto - hever a stojany, montážní jáma nebo jinak...? Já si teď z AliExpressu objednal toto. Lidi to dost chválej, tak jsem na to zvědavej...
https://s.click.aliexpress.com/e/_9IhT9d
Astra H Caravan "Fenix", 1.7 CDTI, 2005 / Ravenol VST, 5W40 / Optimal Diesel (EuroOil) + aditiva Liqui Moly
Ex Škoda 130l, 1986
R@dek
Mám v garáži montážní jámu, takže to je jednoduché, odstraním desky a jsem pod autem coby dup :-)
UseThe4s
R@dek píše: 11 čer 2021, 10:36 Mám v garáži montážní jámu, takže to je jednoduché, odstraním desky a jsem pod autem coby dup :-)
tak to ti závidim... :D až budu kupovat barák, musí u něj bejt (nebo postavim) garáž na 3 auta a montážní jáma. zatim to musim zvládnout s čajna-heverem... :)
Ex Škoda 130l, 1986
J@ck
Příspěvek od J@ck »
R@dek píše: 11 čer 2021, 10:14 Prasklina na výfuku se včera projevila naplno a výfuk definitivně upadl,.......za dva dny - 13.6. bude mít auto přesně 6 roků co jsem jej koupil jako nové a od uvedení do provozu.
Mám tiež sedan, len 1.6-tku, no zdá sa mi, že ten výfuk vydržal trošku krátko. 6 rokov mi vydržal (kým prehŕdzavel) niekedy aj na škodovke 130, kto mal škodovku, tak vie o čom hovorím. Moje auto bude mať v listopadu 8 rokov (tiež kupované ako nové), keď som pozeral zospodu na podvozok, tak mám výfuk tiež hŕdzavy, ale nikde nie je v takom stave aby upadol či celkom prehŕdzavel (klop-klop), no dal si mi "chrobáka do hlavy", zajtra popozerám, či sa niečo nezmenilo.
TOPlist
