Stránka 410 z 498
Napsal: 07 dub 2018, 20:42
od Andrej
sladas opc píše:Ma uz nikdo z vas nahrany ten novy soft na trhani motoru??
asi zatím opravdu nikdo z nás ...
Napsal: 08 dub 2018, 13:18
od yggdrasilsk
chlapi citajte!!!!! Mam ho uz dost davno, najdite si moje prispevky.
Napsal: 09 dub 2018, 14:27
od mattonecz
Ja sem objednanej na 27.
Ale bude to zajimavy, pac ocekavam tento tyden ten chip. No a u toho je 14 dnu na vraceni takze to proste musim otestovat abych to mohl vratit pripadne. Tzn. do servisu pojedu s prehranym SW, i kdyz tam dam pred navstevou origo. Takze uvidime, jestli si toho vsimnou. Treba mi reknou ze muzu jit do haje a zrusi zaruku. To bych nebyl uplne rad
Napsal: 09 dub 2018, 14:42
od mahlpo
A myslíš, že to s tím vrácením bude tak jednoduché?
Co vím, tak by jsi mohl "zboží " vrátit, pokud máš 3x stejnou a uznanou reklamaci anebo větší počet závad>
O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci. Za opravu lze považovat i výměnu součástky či příslušenství věci.
Co jsem pročítal vlákno ohledně trhnutí atd, tak jsem četl, že Opel se snaží vše svést na to, že se jedná a chybu špatný styl jízdy a podobně. Ale pokud máš servisní protokoly s uznáním závady, můžeš říkat, že nebyla odstraněna. Anebo by se dalo použít to, že závada nbyla ve 30 denní lhůtě odstraněna a proto odstupuješ od kupní smlouvy.
Je to asi zjednodušeně jak dle mě by to šlo asi udělat, ale zase auto není mobil.. Proto si myslím, že to s vrácením nebude tak lehké.... Každopádně ti budu držet palce.
Napsal: 09 dub 2018, 14:55
od mattonecz
Mluvim o necem jinem. Vracel bych ten chiptunning. Auto sem se vratit snazil, ale to je bez sance.
Napsal: 09 dub 2018, 20:04
od sladas opc
Me o vikendu vypadek vykonu a kovove zvuky..o softu nikdo nevi nebo alespon mo to do telefonu servisy rikali..uz me to zacina opravdu sr.t!!!
Napsal: 09 dub 2018, 21:07
od jardaastra
Já teď najeto 19000 km. LSPI od výměny oleje při 5000km už nemám. Převážně ježděno na 100 oktan. Motor pravidelně protahuju ve vyšších otáčkách a nepodtacim ho.
Napsal: 09 dub 2018, 22:07
od mattonecz
ja jel v sobotu dalnici 180-200 a mam pocit ze to ted jede o moc lip
protazeno pekne. a na vervu
Napsal: 09 dub 2018, 22:16
od mahlpo
mattonecz píše:Mluvim o necem jinem. Vracel bych ten chiptunning. Auto sem se vratit snazil, ale to je bez sance.
Nevim,jak a kdy jsi reklamoval,ale pokud potize pretrvavaji i po vymene oleje,tak je moznost se obratit na obchodni inspekci a urad pro ochranu spotrebitele se servisnima protokolama. To je jenom zacatek,nic moc to treba nevyvola,ale aspon se to trochu prostouchne. Pak je i moznost se vsichni s problemama domluvit a najednou prijet k jednomu servisu opel. Preci jenom servis by se mel resit v ramci opel a je jedno kde je auto koupeno,ne? Tim, ze jeden nahlasi probkem u jednoho obchodnika nic pro prodejce neznamena,ale kdyz prijede 20 anebo 50 lidi najednou reklamovat stejnou zavadu...
Napsal: 10 dub 2018, 00:18
od Eisy
mattonecz píše:Ja sem objednanej na 27.
Da sa zitit, kolko krat bola prepisovana riad. jednotka. Ale Neviem ako sa v tom oni sparaju a zistuju.
