Stránka 444 z 498
Napsal: 21 čer 2018, 09:54
od Luckiller
Já od doby co tankuju 100vku tak trhání a jiné nemám. A to už je tak 15 tisic km. Jinak motoru dávám pořádně zabrat, přůměrná cca 9 litru. Najeto cca 30 tácu. Pokud bude nějaká výrobní vada tak čekám kdy se projeví s tím mojím stylem jízdy. (1,4t 110)
Napsal: 21 čer 2018, 13:49
od cudlova666
Luckiller píše:Já od doby co tankuju 100vku tak trhání a jiné nemám. A to už je tak 15 tisic km. Jinak motoru dávám pořádně zabrat, přůměrná cca 9 litru. Najeto cca 30 tácu. Pokud bude nějaká výrobní vada tak čekám kdy se projeví s tím mojím stylem jízdy. (1,4t 110)
Přesně tak,, já to samé. kolem 8-9 L a nikdy necukalo. Zkoušel jsem jet na spotřebu cca 500km a dostal jsem se na 6,2 ale takhle mne jezdit nebaví.
Napsal: 21 čer 2018, 14:01
od mattonecz
Proto chci tu Cupru. Takhle zdimete 150 koni za 9-10l a stejne to nejede. S Cuprou to stejnym tempem bude taky za 9-10 nebo mnohem rychleji za 12-13
Napsal: 21 čer 2018, 15:01
od FrantaFF
Ahoj, a já blbec si myslel, že u nás se smí max. 130km/h.
Docela by mě zajímalo co budeš dělat až Ti vezmou papíry. Ovšem pokud to máš na nějaký okruh, tak proč ne.
Jinak ta cupra je dobrá, ale pokud z toho chceš něco mít, tak jedině okruh nebo noční DE dálnice. V normálním provozu využiješ max. 70procent a to ještě jen občas.
Napsal: 21 čer 2018, 15:18
od mattonecz
Nejde mi tak o rychlost jako o akceleraci
a o to ten vykon tam mit, i kdyz ho nemusim furt pouzivat. Proste tak pro radost. Okruh bych nejakej taky asi zkusil.
Napsal: 21 čer 2018, 19:41
od sladas opc
Dnes jsem vyzvedl astru ze servisu po reklamaci trhani-cukani..provedene ukony byly zmerene tlaky ktere byly v pohode a jeste nahrani nejakeho jineho softu udajne jineho nez ten co je na svolavacku..vysledek auto funguje spickove az nechapu zatim teda najeto cca 100km..udelali mi rovnou druhou garanci za 5400kc..
Napsal: 21 čer 2018, 22:58
od Peto
sladas opc píše:Dnes jsem vyzvedl astru ze servisu po reklamaci trhani-cukani..provedene ukony byly zmerene tlaky ktere byly v pohode a jeste nahrani nejakeho jineho softu udajne jineho nez ten co je na svolavacku..vysledek auto funguje spickove az nechapu zatim teda najeto cca 100km..udelali mi rovnou druhou garanci za 5400kc..
Ale už aj pred tym si povedal že to išlo super po vymene sviecok. O co je to teraz lepšie?
Napsal: 21 čer 2018, 23:01
od Peto
Dnes mi dorazili sviečky z Ameriky. Myslim že su O.K..
Napsal: 21 čer 2018, 23:02
od Peto
Može byt? Je to ono?
Napsal: 21 čer 2018, 23:15
od mattonecz
jj
