Stránka 447 z 498
Napsal: 26 čer 2018, 23:47
od Peto
FrantaFF píše:sw update je podle vin, takže když ho na Tvůj vin nemají, tak není nikde. Ta izolace je tam, aby se neroztekl ten černý plastový popundekl. Ty svíce jsou špatné, někde udělali soudruzi z ndr chybu.
Co je ta tych sviečkach zle? Možno by mohli byt trochu svetlejsie. Videl som sviečky co su sfarbene kontakty svetlejšie až so biela. Ja si myslim že nie su najhoršie ved tie sviečky nakoniec ani v tom aute nemali co robit, ked nariadil vyrobca ine. Ja som nakoniec bol rad že tie stare sviečky neboli čierne zakarbonovane. Ked ta izolacia je tam kvoli plastovemu deklu tak vyhodim aj dekel,jaky problem?
Nech je hlava lepšie chladena. Ide o to či nema inu dvoležitejšiu funkciu?
Napsal: 27 čer 2018, 12:04
od bambini42
Můžu si vyměnit svíčky za ty nové-bez ztráty záruky???
Napsal: 27 čer 2018, 13:34
od sladas opc
Izolaci i dekl tam nechej maji i vliv na vibrace slouzi jako tlumeni a je to i jakasi ochrana pred pripadnou vlkosti..a i esteticky vzhled..sundanim stejne lepsimu chlazeni nepomuzes
Napsal: 27 čer 2018, 13:39
od oskin
bambini42 píše:Můžu si vyměnit svíčky za ty nové-bez ztráty záruky???
Ano to přijdeš o záruku. Nechal jsem si svíčky vyměnit v opel servise již mají pro tyto motory nové origoš a tím nepozbydeš záruku platil jsem 2950kč.
To co si tady někdo montuje sám tak již mají auta po záruce.
Napsal: 27 čer 2018, 14:22
od mattonecz
nevim proc by nekdo mel vymenou svicek prijit o zaruku. nesmysl
Napsal: 27 čer 2018, 14:38
od yggdrasilsk
No...ruku do ohna by som za to nedal. Treba sa spytat u dilera ci to nieco so zarukou robi.
Napsal: 27 čer 2018, 14:39
od jurajlo
Smysl pri iných problémoch....for mattonez :roll:hmmm. pre nich ale nič som nepovedal a nieje to pravda
Napsal: 28 čer 2018, 12:21
od Mike
oskin píše:bambini42 píše:Můžu si vyměnit svíčky za ty nové-bez ztráty záruky???
Po záruce? Opel dává na motor 5 let. Takže pochbuji, že někdo tu má auto déle než 5 let. Jinak při tý rozšířený záruce bych taky radši neriskoval. Je otázka pokud by se něco stalo jak poznají, že sis tam dal a pak vrátil jiný svíčky... navíc pochybuji, že by to ty svíčky zničili.
Napsal: 28 čer 2018, 12:50
od mattonecz
Rozšířená záruka má limit 25 tisíc takže až se nám rozsype motor tak to je stejně směšný
Napsal: 28 čer 2018, 17:35
od Mike
mattonecz píše:Rozšířená záruka má limit 25 tisíc takže až se nám rozsype motor tak to je stejně směšný
HA
tak to je dobrej fór, ty malý písmenka jsem nečetl... no nebudu se s tím stresovat. Ale myslím, že pokud by to tak bylo, pak ČOI do toho má taky co mluvit. Uvidíme. Mohla by to být klamavá reklama. Nikdo o limitu nic neříkal. Tohle je docela zásadní.
