Stránka 466 z 498
Napsal: 18 říj 2018, 15:43
od brycedoe
Napsal: 18 říj 2018, 16:58
od jurajlo
Ahojte ....už som to tu raz písal ,čo má spoločné dekarbonizácia s trhaním Ked to robilo na novom agregáte
Vysvetlite mi
A to som to vlákno založil Ja mám 60k nabehaných a netrhá mi to možno trošku nekludna pri acceleration ak to musím stlačit na podlahu čo bežne nepotrebujem ale žiadne klepavé zvuky som nikdy nepočul (možno preto že tankujem OMW 100) tých pár centov ma nezabije
Napsal: 23 říj 2018, 11:28
od bruno75
Karbón samozrejme v novom motore nebude. Tých príčin LSPI je hodne a len jedným z faktorov, ktoré zhoršujú LSPI je karbonizácia motora. Bohužiaľ nedá sa jasne povedať, že bez karbónu je to OK a s karbónom to bude robiť. U niekoho to robí od prvých km u iného ani po xxxxxx km nič.
Napsal: 23 říj 2018, 18:53
od sladas opc
Me jedine co celkove pomohl byl "chip" jednotky.. Od te doby klid..
Napsal: 29 říj 2018, 05:54
od jurajlo
Ahojte
Ja som bol teraz na zvolávačke na nový Soft kvoli motoru a pravdu poviem že som ju potom povytáčal a...žiadne trhanie
a ešte mi bolo povedane že si mám príst po aditivum do benzinu...takže sa konečne niečo pohlo
Napsal: 29 říj 2018, 06:51
od sladas opc
Me ta nova aktualizace nepomohla pokud teda neni ted jeste nejaka nova..co se tyce aditiva to mi prijde spise jako zoufalost neceho.. Urcite si nemyslim ze by to aditivum odstranilo koktani motoru a lspi..
Napsal: 02 lis 2018, 10:51
od CrazyPlum
Rok ubehol ako voda, najazdenych cca 12 000km.
Ani jedno klepnutie, škubnutie alebo nejaky iny problem.
Tankujem na Shell premiovy benzin.
Pri rocnej servisnej prehliadke mi akurat aktualizovali softver, vsetko ide hladko ako ma, radost jazdit
Napsal: 02 lis 2018, 11:16
od XMira
Já mám lehce přes 22000km. V prosinci budou první narozeniny. Bez škubnutí.
Napsal: 05 lis 2018, 10:08
od mattonecz
Porad mam pocit, ze po vymene oleje to jede lip. Cukani tam furt obcas je, ale treba dnes rano to jelo studeny uplne v pohode, nebylo tam citit, ze je pulka vykonu pryc pri studenym motoru. Mam tam teda od soboty Vervu.
Nevim jestli je to olejem Liqui Moly, nebo proste novym olejem
Napsal: 06 lis 2018, 14:00
od polyaa
mattonecz píše:Porad mam pocit, ze po vymene oleje to jede lip. Cukani tam furt obcas je, ale treba dnes rano to jelo studeny uplne v pohode, nebylo tam citit, ze je pulka vykonu pryc pri studenym motoru. Mam tam teda od soboty Vervu.
A jak se ti to zdá po přehrátí softwaru? Mi to už necuká, ale auto je po změně softu línější. Nemůžu si pomoct, ale je to tak. Má to též logiku, že s tou změnou mapy to trošku umrtvili.
