Zaojimava skusenost. Zatial co sa tu na fore riesilo,tak nikto nemal este problem z automatickou prevodovkov.
Mám najeto cca 25 tis, beru výhradně Vervu 100, trhání se ale stále vyskytuje.
Včera jsem vyměnil vzduchový filtr a svíčky (poměrně dost zakarbonované). Zatím jsem neměl možnost to pořádně projet, tak uvidíme...
Ac mam Astru J, tak i presto sleduju tohle vlakno jak je to vlastne s tim trhanim. Znamy ma Kacko 1.4 92kW a byl jsem s nim predevcirem u Opela na naprogramovani novych ventilku na zimnich kolech. Pritom jsem ze servisakem hodil rec jak resi tenhle problem a rekl ze davaji olej Dexos a jeste doporucuji do nadrze obcas nalit spesl aditivum, ktere nabizi. A taky v neposledni rade doporucuji cas od casu motor poradne prohnat.
Vyjádření Opelu:
"Vážený pane
dle informací od výrobce může s novým softwarem k drobnému cuknutí za určitých okolností dojít, nicméně se nejedná o vadu, ale o vlastnost dané motorizace.
V případě, že Vaše vozidlo vykazuje nestandardní chování je potřeba ho předvést v autorizovaném servisu, kde ho následně posoudí a v případě, že se jedná o vadu, tak navrhnou další postup řešení.
Děkujeme"
V praxi to znamená, že se se mnou už nikdo nechce bavit, je to vlastností motorizace a nazdar.
"Vážený pane
Děkujeme"
Dexos1 Gen2 dává oficiální servis i do 2.0T (191kW), i když na LSPI netrpí. Asi pro jistotu
když je to vlastnost motorizace tak jak je na to zákazník před koupí upozorněn? Je to někde v návodu nebo v prodejní brožuře nebo prodejce říká zákazníkovi bude to cukat tak se nedivte... na jednu stranu je chápu, ta situace nemá řešení, ale na druhou stranu, chudák kupující... nicméně tendle problém má víc automobilek a řeší to stejně
Pro priste nekupovat nic s objemem pod 2.0
jestli teda jeste bude co
Vyresit upravou softwaru.. Sice za svoje ale mam zatim klid.. Ale je to celkove od nich hnus tyhle vymysly!!
Millers uz ma v nabidce olej proti lspi s normou dexos1 gen2
Supeer.sladas opc píše:Millers uz ma v nabidce olej proti lspi s normou dexos1 gen2
Kde si to zistil?
Kde sa da kupit a ako cenovo vychadza?
