Spokojenost s Astrou
FrantaFF
Re: Spokojenost s Astrou
Příspěvek od FrantaFF »
moriarti píše:FrantaFF: jak chceš zrychlit ohřev od studeného motoru k 90°C?
Zatím zkusím minimalizovat tepelné uniky v motorovém prostoru a potom se uvidí, pokud to nepomůže vyzkouším nějakou tep. spirálku do chladící kapaliny, ale to ještě musím nastudovat, co je tady možné udělat.
Franta
Astra K HB 1,6cdti 81kw Dynamic 12/2017
ex Astra J 1,7cdti 81kw
Astra H 1,6 85kw
ex Astra G 1,6 76kw
ex Lada 2112 68 kw
ex Favorit 135
ex Škoda 120L
ex Lada 2103 1300
Příspěvek od sladas opc »
Tepelnou spiralu do chladici kapaliny??clovece to snad nemyslis vazne..
ano spiralu. vola sa to u dieselu quick heat a je to tam standardne u niektorych motorov.
precitat si to mozno v konfiguratore.
coz je v Astre K u vsech dieselu tak nevim co chce dodelavat :D
Quick heat je neco jako jakesi pridavne topeni..da se nakonfigurovat pri vyrobe automobilu avsak jako dodelavka je to pry dosti nakladne a vubec ne jednoduche..takhle to teda bylo alespon u hacka..resit neco takovehleho nejakou dodelanou spiralou ktera by stejne nic nevyresila jen spise znehodnotila vuz..pokud auto blbe nebo se nezahriva tak bych problem hledal nekde v termostatu ci ovladani topeni,ale urcite bych neprasil nic nejakou nic neresici spiralou
podľa cenníka je špirála v štandarde u 1.6CDTI a 2.0CDTI tak u Astry ako aj u Insignie.
funguje to zrejme, pretože po 7-10km má motor u mňa ca 70°C
oskin
Příspěvek od oskin »
Ahoj, mě dost vadí, že světlo couváku je na pravé straně při couvání není nic moc vidět .
1.4T 92kW
Dandis
Příspěvek od Dandis »
oskin píše:Ahoj, mě dost vadí, že světlo couváku je na pravé straně při couvání není nic moc vidět .
Na mém kombíku při couvání svítí dvě světla a je krásně vidět.
OPEL ASTRA K 1,4 74kW ST Smile - bílá
majusenko
Příspěvek od majusenko »
Dandis píše:
Dandis - máš zadné LED? Ja som videl nejaké videá a tam svietili obe zadné, tak neviem, či to nie je led svetlami.
Opel Astra G 2009
Dandis
majusenko píše:
Dandis píše:
Zadní LED nemám. Jen přední LED denní svícení. Astra MY 18
Zpět na „Astra K - Pokec“
