astraopel
Příspěvek od astraopel »
sladas opc píše:90%mesto je pro tenhle primovstrik brzka smrt.. Se ani nedivim ze nepoznas cukani, nebot v mestskym provozu se na problem nedostanes
Brzká smrt :) ale prd. Točím to, akceleruji, předjížím, vyloženě jdu po těch situacích při kterých tady spousta lidi píše že ten problém mají, protože mi to nedá :D a nic...takže pohoda. MY18
Příspěvek od sladas opc »
Pruser bych spise videl pri zrychlovani z nizkych otacek treba na 6ku..kdyz motor vytacis a davas mu tak je v pohode.
robo999999
Příspěvek od robo999999 »
Zdravím.poprosim o vysvetlenie.chcem kúpiť Astra j rok 2013 a vyššie alebo Meriva. Oba modely 1.4t.uz som toho dosť čítal o problémoch týchto motorov na Astra k. A že pochádzajú z j.tak ako to je?alebo sa to týka len od roku 2016? vďaka za odpoveď.uz z toho čítania som dosť popletené tak sa prosím nehnevajte.
Astra j 1.6 cdti 81kw 2015
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Je to iny motor
mia
Příspěvek od mia »
áno, J-čko a Meriva má iný motor, tu si treba dať tiež pozor, poznám prípad že praskli piesty (pravdepodobne nevhodný olej) a pozor na prevodovku M32 hlavne do r.v. 2014
robo999999
Vďaka za odpoveď.o J-cku a Meriva mám toho veľa nastudovane a pri čítaní mi ukázalo aj toto vlakno,tak preto som sa pýtal.este otázočku.ked kúpim tak radšej preventívne vymeniť olej s tou novou špecifikáciou? vďaka
Marek.007
Příspěvek od Marek.007 »
Marek.007 píše:
Peto píše:
Marek.007 píše:Viac som nenasiel. Len na jednej stranke kde sa predava blow off ventil som pozeral veci ohladne odfuku turba a nasiel som toto. Tu je ta stranka
https://race-shop.sk/blow-off-ventily-a ... sania.html
by
No a ako ta napadlo ze by to mohlo pomoct pri LSPI. Ma to z tym nejaky suvis? Pisu tam o tom ze ma pomoct z cukanim motora ale nepisu ohladne cukania vplyvom LSPI. Auto moze cukat aj z inych dvovodou. Cukat moze ked je zanesena skrtiaca klapka alebo vadne cidlo klepania ci cidlo otacok motora a podobne ine veci maju tiez vplyv na cukanie.
Tak mna napada uz len z toho dovodu ze ja mam uz pomenene kadeco. A lspi? Medzi 2000-3000 ? Ja nemam kovove zvuky ale trhanie pocitujem celkom dost. Auto ma nabehane cca 30 tis.
Menene veci:
Piesty vstreky ventily
Zotrvacnik
Cistena skrtiaca klapka
Sviecky
Asi 3x soft
Znova piesty
Zapalovaci modul 4x
Alternator
Olej meneny asi 4x (ani tam problem nebude ked aj po vymene to trha )
Riadiaca jednotka
A ziadna zmena . Takze asi tak .netvrdim ze lspi tam nieje ale to nieje hlavny problem. Moj nazor je , uprava riadiacej jednotky. Chiptuning asi to je jedine mozne riesenie ako tomu pomoct
Ako som pisal .Auto som vcera dal nacipovat mozno je skoro este hodnotit ale od vcera auto vobec netrhalo. A to pred upravou trhalo stale. Auto bolo upravene na 296Nm a 137kw. Auto sa sprava uzasne.
Astra K ,1.4T 92 kw
a kde si byl? to sou pekny hodnoty
Volfik
Příspěvek od Volfik »
Marek.007 píše: Tak mna napada uz len z toho dovodu ze ja mam uz pomenene kadeco. A lspi? Medzi 2000-3000 ? Ja nemam kovove zvuky ale trhanie pocitujem celkom dost. Auto ma nabehane cca 30 tis.
Menene veci:
Zotrvacnik
Sviecky
Asi 3x soft
Znova piesty
Zapalovaci modul 4x
Alternator
Riadiaca jednotka
Co to je za servis, že to (předpokládám v záruce) měnil? :) Se docela divím, že to nerozporovali či nepovažovali za normální chování :)
Marek.007
Rls chiptuning prešov. Velka spokojnost
Astra K ,1.4T 92 kw
