Napsal: 02 bře 2019, 12:05
Takze neni jednoznacne kto dodava pre Opel olej Exxon,Ravenol,Total ?XMira píše:Dodavatel origo dexosu pro GM je Exxon, pane.![]()
Ale je to jen můj tip...
Nazory su tu rvozne.
Jediný web který potřebujete pokud máte Opel
https://www.opel-forum.cz:443/
Tak pokud vidis ze nazory jsou ruzne a vahas, tak zvol treba liqui moly, millers nebo total atd a neres to.Peto píše:Takze neni jednoznacne kto dodava pre Opel olej Exxon,Ravenol,Total ?XMira píše:Dodavatel origo dexosu pro GM je Exxon, pane.![]()
Sladas ja teraz ficim na Liqi moly a ide mi auto v pohode.sladas opc píše:Tak pokud vidis ze nazory jsou ruzne a vahas, tak zvol treba liqui moly, millers nebo total atd a neres to.Peto píše:Takze neni jednoznacne kto dodava pre Opel olej Exxon,Ravenol,Total ?XMira píše:Dodavatel origo dexosu pro GM je Exxon, pane.![]()
Ale ked ho zacali predavat tak bol dost drahy. Myslim ze kolem 62 Eura stal.sladas opc píše:Vzhledem k cene oleje gm cca 700kc za 5 litru, tak si taky myslim ze tam nebude nic extra kvalita.. Taky pouzivam liqui moly, ikdyz ted tam mam zatim origo gm
to nesmíš srovnávat s cenama v autokellysladas opc píše:Vzhledem k cene oleje gm cca 700kc za 5 litru, tak si taky myslim ze tam nebude nic extra kvalita.. Taky pouzivam liqui moly, ikdyz ted tam mam zatim origo gm
Marek jak si spokojny z cipnutim?Marek.007 píše:No co som pozeral tak spojka a zotrvacnik je ten isty co sa dava do 1.6t. Kde su hodnoty Nm take v serii ake ja mam momentalne. Mozno ja prevodovka je ta ista .A dalsia vec. Auto sa pouziva normalne na bezne jazdenie a vykon sa fak pouziva len ked je potrebny. Nepoužíva sa na okruhu kde je sustavne využívaný max vykon.
