Stránka 50 z 58
Re: astra k - svetla
Napsal: 21 říj 2018, 09:57
od astraopel
V Tescu mají v akci všechny lepší žárovky od OSRAMU, night breaker laser a unlimited - 35%
Napsal: 21 říj 2018, 20:41
od XMira
next generation?
Napsal: 26 lis 2018, 18:40
od pelito
dnes sa mi pri dazdivom pocasi celkom slusne zahmlievali svetla (zvnutra samozrejme), prvy krat som si to vsimol cca pred mesiacom ked som umyval auto (vtedy iba 1 svetlo), mam standardne halogeny...niekto podobne skusenosti? je to na reklamaciu?
Napsal: 19 pro 2018, 18:31
od matus22
mne menili svetlá ale velmi ochotný neboli. Treba si spraviť foto keď máš zahmlené alebo rovno kontaktovať servis.
Napsal: 20 pro 2018, 14:03
od pelito
v ktorom servise ti to pls menili?
Napsal: 20 pro 2018, 16:14
od morgoth
Se celkem divím, že to řeší. V manuálu se píše, že je to normální:
Zamlžené prosvětlovací kryty světel
Vnitřní strana krytů světel se může za špatného, vlhkého a chladného počasí, v hustém dešti nebo po mytí vozidla zamlžit. Zamlžení zmizí samo; urychlit to můžete rozsvícením světlometů.
Napsal: 21 pro 2018, 15:03
od jozuo
Je rozdiel ked sa svetlá zahmlia z dôvodu ktorý je opísaný, teda počasie a zmena teplôt, je to normálne. Problémom je, keď sa ti začnú vo svetle tvoriť kvapôčky vody, to už značí že je niekde netesnosť, prasklina, jednoducho problém
Napsal: 21 pro 2018, 16:39
od sladas opc
Me se mlzily tim stylem ze tam byly mikrokapicky v dolni casti lampy.. Na zaruku mi 3xkrat menili matrixy a ted mi to dela opet a uz me poslali nekam.. Psal jsdm na zastoupeni opel poslal i fotky a odpoved ze sd jedna o klimaticky jev.. Kecaj, jsou vychcani a lampy timto stylem za par let pujdou do kytek..
Napsal: 21 pro 2018, 17:40
od Volfik
Dle mého je to chyba koncepce, kterou výrobce prohlásí za "vlastnost", když se toho reklamuje moc.
Neviděl jsem zamlžená světla na Mercedesu, Audi nebo Volvu.
A jinak mlží se i Matrixy na Insignii
Napsal: 21 pro 2018, 18:43
od sladas opc
Tak to je mazec..ja nekde cetl od nejakyho typka z opelu tusim z plzne ze je pry spatne odvetravani a proto k tomu dochazi, psal ze zezadu vyvrtat diry a je po problemu. Me se teda problem ukazuje ted na podzim a v zime kdyz se sviti.. V lete jsem nezaznamenal, ikdyz bylo prevazne sucho bez deste..ja planuju do svetel umistit pytlik z bot na pohlceni vlhkosti.. Jinak tento problem uz jsem na par autech videl a na netu byla fotka tusim i maseratti s tim problemem
