Stránka 6 z 7
Re: Prosím o radu
Napsal: 17 pro 2011, 19:29
od martin_chadima
jako na konci té hřídelky a jak se k tomu mám dostat?
Re: Prosím o radu
Napsal: 17 pro 2011, 19:40
od ernst
Mezi tapecem a kličkou. Normálně to nejde vidět protože je mirně zapuštěna pod úrovní kličky. Stačí si z tvrdého drátku udělat malej háček, na opačné straně jak je ramínko je na té závlačce výstupek , za který se dá vyrobeným háčkem zaháknout, pak stačí jen zatáhnout a závlačka by měla jít trošku ztuha vytáhnout.
Pozor aby neulětěla.
Re: Prosím o radu
Napsal: 23 pro 2011, 14:38
od martin_chadima
Děkuju vám za rady s tou chybou to bylo nejspíš to počítadlo najetých kilkometrů ale nevím to určitě protože jsme s tím moc dlouho nejezdily.A jaště ta závlačka se nachází u kličky nebo až vzádu?
Re: Prosím o radu
Napsal: 23 pro 2011, 22:01
od ernst
ja přímo v tělese kličky mezi kličkou a takovou plastovou podložkou opakuji nejde vidět je potřeba ji háčkem najít
Re: Prosím o radu
Napsal: 26 pro 2011, 15:12
od martin_chadima
Dobrý den tak teď tam mám tu chybu tachometru znova protože se mi ukroutil uplně nový náhon byl od starline ale nevím proč se ten náhot ukroutil jen mě napadlo žě se mi v přístrojovce sekají kolečka a proto to hned u přístrojovky prasklo ale nevím tak vás prosím ještě jednou o radu a znova kupovat nový náhon mi příjde zbytečný když se mi znova ukroutí možná proto se to stalo i před tím s tou plastovou hřídelkou a byl i ukroucený náhon.Předem děkuji za odpověď Nashledanou.
Re: Prosím o radu
Napsal: 28 pro 2011, 23:00
od ernst
ukroutilo se lanko? píšete těsně za přístrojovkou ukroutilo nebo je jen vysazené? ono se blbě nasazuje.. tak je možné že třeba jen povyskočilo
v přistrojovce že by se sekaly kolečka to tedy nevím.. protože je vše plastové a právě tam bych nejdřív očekával závadu... jedině co .. tak zkuste otáčet přimo hřídelkou v přístrojovce a pokud to nepujde tak je asi opravdu vadná přístrojovka a je na výměnu... nedoporučuji lézt do ní dovnitř.. radši sehnat jinou s podobně najetými kilometry
Re: Prosím o radu
Napsal: 29 pro 2011, 21:36
od martin_chadima
Normálně se mi to ukroutilo lanko je na 2 kusy a je to vidět že je to ukroucený ale není možné že to bylo trochu zahlé v tom místě tak se to tam vic třelo nebo něco takového a ukroutilo se to?Předem děkuji za odpověď Nashledanou.
Re: Prosím o radu
Napsal: 29 pro 2011, 23:24
od ernst
no je možné že se zadřelo a pak prasklo i to se stává zkuste zbytkem toho lanka otáčet hřídelkou v tachometru jestli pujde lehce pokud se kousne tak je chyba v tachometru pokud pujde lehce tak celou dobu bylo přidřené lanko a proto se zkroutila hřídelka náhonu
Re: Prosím o radu
Napsal: 30 pro 2011, 22:18
od martin_chadima
No nic koupím nový náhon a uvidí se.
Re: Prosím o radu
Napsal: 07 led 2012, 21:09
od martin_chadima
Tak už jsem koupil nový náhon ale je tam slyšet nějaký cvakaní nevíte co by to mohlo být?
