Stránka 6 z 10
Re: Vrzání interiéru
Napsal: 13 říj 2017, 11:05
od Loader
Napsal: 13 říj 2017, 11:11
od mattonecz
Dvera taky.. skoro vse :D do toho vrze obcas i zadni naprava ci co to je
Napsal: 13 říj 2017, 19:15
od Rado84
Toto som spravil a pomohlo, uvidime dokedy... Este som si vsimol, ze na drobnych nerovnostiach ako je vyflakovana asfaltova cesta pri nizkej rychlosti (40 km/h), mi hrkocu slnecne clony. Ked ich na tej istej ceste sklopim ku sklu, tak je ticho. Mate s tym niekto skusenost?
A pred kazdou jazdou stlacim plasty na B stlpoch v hornej casti (tam kde vychadzaju bezpecnostne pasy), vtedy je ticho. Inak velmi jemne rezonuju najma pri nizsich rychlostiach a pri vypnutom radio to pocut. Po par minutach to prestane, najdu si svoje miesto a je ticho. Ked plasty jemne zatlacim este pred jazdou, su ticho hned - je to uz taky povinny ritual :D
Napsal: 13 říj 2017, 19:34
od Pito24
Má niekto návod ako rozobrať ten plastový kryt kamery? U mňa hlavný zdroj rušivých hlukov, vrátane bezpečnostných pásov v B-stĺpikoch.
Napsal: 14 říj 2017, 11:21
od Mike
Chlapci mám stejnou potíž. Rezonuje mi b sloupek jezdím s tím už skoro rok. Servis vyměnil plast, ale problém je a vyluzuje se to prý někde z karoserie. Je to na straně řidiče, jde mi to přímo do ucha a to mi dost vadí. Nemáte tip jak to vyřešit? Přišel někdo na to co dělá? Protože to tu na více lidí, bude tam asi stejná příčina. V listopadu jdu znovu na opravu, tak pak dám vědět. Kdyby věděl někdo již nyní poradil bych to lidem v servisu.
Napsal: 18 říj 2017, 14:58
od pmickal
Mne sa budiky rozsypali uplne, vrzgaju uz aj pri rozbiehani, ked su nizsie otacky :lol: a najnovsie vpravo vzadu nieco vrzga hlavne pri prejazde nerovnosti a je to dost hlucne. Zajtra idem na prehliadku, tak to skusim dat opravit. Ten interier je fakt smrt, pri novom aute som to necakal a dost ma to sklamalo.
Napsal: 18 říj 2017, 16:39
od yggdrasilsk
Úprimne? Tie pazvuky v kabine od budikov, ale tiez madla dveri ci pod radiom alebo hocikde inde pri slabom kontakte sú najvacsie sklamania z Astry. Motor mam uz OK po vymene oleja a dilera mam uplne, ze senzacneho, prikladna starostlivost, lenze OPEL by som si uz nekupil. Pokusim sa urobit kratke video vrzgania Astry a porovnam s Golfom 2011 kt ma 230 000km a ostal v rodine. Ked tak hodim to na youtube. Nedavno som sa na tom Golfe viezol a ten rozdiel tam proste je. Citit tu tuhost Golfu. Škoda Astra mala vyborne nasliapnute a chcel som ostat verny OPLU, ale aby auto po 25000km vrzgalo ako hračka...dakujem nie!
Napsal: 18 říj 2017, 16:58
od mattonecz
Ja to budu taky ted reklamovat a sem zvedavej jestli neco vyresi. Mam MY16, u MY18 to treba bude lepsi, kdo vi.
Ale u me neni jeste ani motor OK takze to me trapi vic.
Mimo to, ze mi vcera nekdo jiz po 3ti naboural auto. Tentokrat predek, sedreny naraznik a SPZ, asi pekna rana.
Hlavne ze mam ted nove kameru, ale neumi nahravat pri parkovani...
Napsal: 18 říj 2017, 17:02
od pmickal
yggdrasilsk píše:Úprimne? Tie pazvuky v kabine od budikov, ale tiez madla dveri ci pod radiom alebo hocikde inde pri slabom kontakte sú najvacsie sklamania z Astry. Motor mam uz OK po vymene oleja a dilera mam uplne, ze senzacneho, prikladna starostlivost, lenze OPEL by som si uz nekupil. Pokusim sa urobit kratke video vrzgania Astry a porovnam s Golfom 2011 kt ma 230 000km a ostal v rodine. Ked tak hodim to na youtube. Nedavno som sa na tom Golfe viezol a ten rozdiel tam proste je. Citit tu tuhost Golfu. Škoda Astra mala vyborne nasliapnute a chcel som ostat verny OPLU, ale aby auto po 25000km vrzgalo ako hračka...dakujem nie!
Odkial si a do akeho servisu chodis? Mne tie madla urobili, uz nevrzgaju, ale budiky mi neopravili.
Napsal: 18 říj 2017, 17:14
od yggdrasilsk
Ja som to ani nereklamoval zatial tie madla, ved toho sa dotknem a uz to vrzga. Hocikde sa dotknem v interieri a vrzga to staci trosku pritlacit. Chdoim do BB.
