Baterie ?
Re: Baterie ?
Proto jsem psal, že nabíjet akumulátor přímo v autě je lepčí, zmínil jsem však i technickou možnost připojení - na sídlišti to půjde těžko...
westler
Re: Baterie ?
Příspěvek od westler »
Taky nabíjím přes svorky v motorovém prostoru. Mám "inteligentní" nabíječku zn. CTEK, která vyhodnocuje průběžně parametry baterie a upravuje nabíjení - měl jsem strach zda dlouhé kabely (od motorového prostoru dozadu k baterii) nebudou problém, ale vše ok.
frenkyy2
Re: Baterie ?
Příspěvek od frenkyy2 »
Bateria vybrata ,nabita ziadne problemy ,jedine co bolo treba urobit je nastavit cas na radiu..
Nie som velmi zastancom nabijania baterie v aute,neverim ani tym inteligentnym nabijackam,a kadejakym ochrananam,problem moze nastat aj tam.Aj ked nepopieram ze by to malo byt v pohode.
Inteligentnu nabijacku som ani nemal,a tie nazory sa roznia istejsie je vybrat bateriu ak je to mozne a bezproblemove,co v astre je.Kazdy raz bude musiet bateriu vymenit alebo odpojit,.Dakujem za nazory a prajem pekny den..
TOPlist
