Stránka 6 z 17
Napsal: 17 říj 2011, 18:38
od megabeda
Tak Luboši ještě objednací kód, fotku a cenu sem
Ať kolega ví co ho čeká..........
Napsal: 17 říj 2011, 18:46
od martulik
Ahoj, díky za odpověď.
Teď jsem se vrátil od auta. Byl jsem to OP-COM-mem odblokovat a povedlo se. Běžným způsobem jsem smazal chybovou hlášku a normálně zmizela. Topení jsem zapnul dálkově a naběhlo a topí. V květnu jsem ho měl celé venku a měnil žhavič,sítko a těsnění. Nic jiného se mi nezdálo špatné. Jak se pozná špatné dmychadlo?
A kde se dají dohledat popisky k oněm číselným chybovým hláškám?
Díky za rady.
Je to ono?
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/2-1 ... nic-D5WS-Z
Napsal: 17 říj 2011, 19:38
od lubaan
No možná se ti to ještě nepovedlo bloknout úplně,protože pak neběží vůbec nic,ani vodní čerpadlo.Já jsem poznal špatný dmychadlo podle nezvykle nízkých nebo dokonce kolísajících otáček.Ale asi to bylo už delší dobu,protože topení hodně kouřilo.Vyměnil jsem jen dmychadlo a těsnění a je po kouři.Ani jsem topení nečistil,nebylo co.
Co se týká fotky,ceny atd tak já koupil tady:
http://www.adusservis.cz/d5wz-galaxy--a ... 1819991600
Z Autosip je to taky vono
A co Ty Honzo?Viděl jsi jak jsem dopad?
Možná si dam někdy práci a ty kódy sem dam,ale nic neslibuju.
Napsal: 26 říj 2011, 20:38
od martulik
Tak oprava topení hotova. Vyměnil jsem dmychadlo,těsnení a dvě teplotní čidla co jsou schovaná v samotném topení.
Topení je funkční a nekouří jako dýmovnice. Jen při spouštění,když je slyšet jak začíná dávkovat (cvakat) čerpadlo na naftu slabounce zakouří z výfuku pod autem,ale opravdu jen lehce a někdy vůbec. Když to běží naplno,třeba na parkovišti je to slyšet a cítit jak nějaký kamion. Nevím jak to máte vy ostatní. Napište,budu rád.
Napsal: 26 říj 2011, 21:31
od megabeda
Ahoj , mě topení nekouří vůbec, z výfuku jde jen teplý vzduch. Cítit ovšem je, má takový specifický zápach, což je asi normální.....
Napsal: 27 říj 2011, 17:32
od roman1984
tak mne zatial funguje bez problemov....dym ziadny nie je vidiet.....a ten hluk
tak je to dost pocut ked je rano ticho okolo bytovky,ale mne to nevadi.....
Napsal: 30 říj 2011, 13:36
od lubaan
U mě taky vůbec nekouří,jen někdy lehce zakouří,když topení startuje.Když topení běží,tak hučí takovým tim klasickým způsobem jako u kamionů a stejně tak je cítit ten specifickej smrad.
Napsal: 31 říj 2011, 08:43
od martulik
Ahoj pánové,
můj problém s kouřivostí topení je znovu zpět.
Mám vyměněné sítko,žhavič,dmychadlo i s těsněním,dvě teplotní čidla uvnitř topení a pořád kouří. Řekl bych že ještě víc než před opravou. Naposledy to dokonce kouřilo i ze samotného tělesa topení,z jeho spojů. Musel jsem to odpojit od elektroinstalace,měl jsem pocit,že to začne hořet. Nahlásilo to dvě chyby: B0484-00 a B0449-00.
Máte někdo radu v čem je chyba? Nechci dávat 7500 Kč za řídící jednotku. Při mé smůle ji vyměním a bude to kouřit dál. Dá se nějak odzkoušet? Nemůže to být ještě něco jiného? Nevím jak vyzkoušet to dmychadlo,jestli znovu neodešlo,nebo spolovací komora,co já vím...
Už jsem z toho docela špatnej. Díky za rady.
Napsal: 31 říj 2011, 09:16
od megabeda
Ahoj
Popis chyb -
B0484 - Plamen nezjištěn (I po 2 pokusech o zapnutí systému nebyl zjištěn plamen.)
B0449 - Obvod ventilátoru, rozsah/funkčnost (Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 300 s)
Pokud máš v pořádku kabeláž, tak to vidím opět na dmychadlo, v horším případě ŘJ
Napsal: 31 říj 2011, 12:31
od martulik
Dík za odpověď,ty chybové kody by se hodily.
Pro uplatnění záruky na dmychadlo musím poslat celé topení na kontrolu. Napojí ho na stolici a vyzkouší. Pro mě je to jen výhoda, budu přesně vědět kde je chyba. Stejně jsem ho musel zase vytahnout ven z auta. Hadice na vodu propojím a budu jezdit bez toponí. Jen doufám,že to nebude finančně moc nákladné.
Dám vědět jak to dopadlo.
