nerikam ze se nic neopotrebovava ale jak se vysvetli to ze to dela u novych aut cca 3000km najeto a nebo starsich co tu pisou viz treba 13600km a vice..co treba novej motor??ten se chova lip zajetej nez novej,presto ze je opotrebovanej...takze asi tak..mattonecz píše:nj jistě s kilometry se to lepší. nic se neopotřebovává a nezanáší a nezhoršuje
máš jen 3000 a taky si psal že to udělalo jen 1 nebo 2x
já mám 16000km a dělá mi to při každé jízdě
Mě to škubání dělalo hned od začátku. Dá se říct od 0 km. Jen jsem tomu nevěnoval takovou pozornost. A taky nebylo s kým diskutovat. Auto jsem koupil hned v lednu. Hned po příjezdu ze salonu domů, jsem volal prodejci, že mi to po cestě domů nějak divně škubalo... Odpověď: "to si sedne do.." A ostatní již znáte.
já to taky měl od začátku, ale bez kovových zvuků, ty přišly časem.
a taky mi říkali, že se to zajede..
teď sem jel po strakonický a schválně sem tam dal z padesátky 3,4,5 podlaha a najednou 160 na tacho ani sem nemrknul a bez škubnutí
tak by to mělo být furt, dnes se jí nějak chtělo jet a fakt vystřelila jak raketa..
Vidíš musíš viac chcieť aby to išlo
a škubanie nebude
ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Zdá se mi, že poměrně pomalu klesají otáčky vytočeného motoru. U předchozí Astry to bylo podstatně rychlejší. Jak jste na tom?
Ahoj,norinco píše:Ahoj,
stejně, oni jdou i pomalu nahoru, možná líp s tlačítkem sport.
to předpokládám že je normální
dnes jsem koupil od liqui moly zvysovac oktanoveho cisla tak o zkusim,udajne to fuguje firma je dosti znama a overena...jinak jsem dnes mluvil s clovekem co dela u opla a o problemu se vi dela to dost aster ale nevi co s tim furt se to resi..v nemecku udajne vedi vic..tak mi to nedalo a zeptal jsem se mechanika co ma svuj servis a aniz bych mu presne rekl o co jde popsal mi sam problem i zvuky sam od sebe a tvrdi ze je potreba vymenit cidlo klepani a problem zmizi..setkal se s tim uz i jinde a presne se auto chovalo tak jak astra a diagnostika neukazala nic..zjistoval jsem cenu cidla klepani origo stoji cca 700kc tak to asi zkusim..
Ten mechanik mozna myslel pripad, kdy to zacne klepat pri 150tisic km v ojetine a vyresi to nove cidlo.
no kámoš co dělá servis se taky dost divil, že to nic ani nevypíše, že každý auto už leta má čidlo klepánísladas opc píše:dnes jsem koupil od liqui moly zvysovac oktanoveho cisla tak o zkusim,udajne to fuguje firma je dosti znama a overena...jinak jsem dnes mluvil s clovekem co dela u opla a o problemu se vi dela to dost aster ale nevi co s tim furt se to resi..v nemecku udajne vedi vic..tak mi to nedalo a zeptal jsem se mechanika co ma svuj servis a aniz bych mu presne rekl o co jde popsal mi sam problem i zvuky sam od sebe a tvrdi ze je potreba vymenit cidlo klepani a problem zmizi..setkal se s tim uz i jinde a presne se auto chovalo tak jak astra a diagnostika neukazala nic..zjistoval jsem cenu cidla klepani origo stoji cca 700kc tak to asi zkusim..
takže je určitě divný, že to nic nezaznamenává
