Xenony a denní svícení - vectra C
peter.eu
Re: Xenony a denní svícení - vectra C
Příspěvek od peter.eu »
urcite to za uvahu stoji,me minulej rok odeslo trafo v jednom svetle a novy stoji cca 3500kč
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Mě to u VeCe zatím drží, možná proto, že při popojíždění, třeba po městě, vůbec nesvítím. U Astry jsem měl dodělané automatické svícení a každý druhý měsíc jsem řešil nějakou závadu. Buď odešla nějaká výbojka nebo startér a nakonec i to trafo...
GALERIE
mareton
Příspěvek od mareton »
Ještě mě napadla taková věc. Jak jsou parkovačky, který v podstatě nepoužívám nikdy. Co tam dát normální led, akorát s větší svítivostí (aby nebyl potřeba ten odpor co zařídí, že to nehlásí chybu) a pak při denním svícení používat parkovačky? Určitě by to svítilo jako prase a vypadalo to jak tovární řešení :-)
Příspěvek od Miro »
a uvědomuješ si, že "parkovačky" používáš pořád :lol: :lol: :lol:
mareton
No nevím... tak pořád používám tlumené "potkávačky" či dálkové a odbočovací.... tyhle "bludičky" nepoužívám. Si myslím teda... Myslím tím ty, co mají na ovládání světel tu polohu první v pravo od nuly... nebo?
Příspěvek od Miro »
tak si rozsviť auto a podívej se co všechno svítí když ma rozsvíceno co maš mít :lol: :lol:
mareton
Tak v tuto chvilku mi udělalo levé světlo bác... je rozprsklý, ale svítí... asi to zítra zamotám aspoň izolepou, ať tam neprší. Hlásí to chybu - bliká nějaká kontrolka na světla... chjo... ale mohlo to být horší...to bude asi mastná sranda.... co?
Příspěvek od Miro »
jak ti mohlo udělat bác?
mareton
něco jsem přejel najednou sebou auto trhlo a protože jsem si netroufl to vyrovnat, aby se to nerozhoupalo (na jedné straně příkop a stromy), tak jsem konzervativně zvolil svodidla. Nevím na co jsem najel ale obě 2 kola na levé straně vypuštěný a levá strana lízlá prasklý plast na světlech, levej blatník trochu zaražen dozadějc, že jdou hůře otvírat dveře... no, jsem zvědav kolik to bude stát... levé světlo svítí, ale bliká mi nějaká porucha světel na palubce....
ma-pe
Příspěvek od ma-pe »
Zdravím, mám Vectru C (2007) s obyčejnými xenony (bez AFL). Doposud mi fungovalo automatické zapínání světel po startu auta. Měnil jsem baterku, auto stálo jeden den bez aku a pravděpodobně se vymazalo nějaké nastavení v ŘJ, protože nyní se mi světla automaticky spouští už při zapnutí zapalování (i dokud nenastartuju). Dokázal by mi někdo poradit, jakým způsobem vrátit původní nastavení, aby se světla spouštěla opět až po nastartování? Díky
