Katikakus
Příspěvek od Katikakus »
Asi tak, to vyjde levneji jezdit Uberem a nic neresit.
Příspěvek od sladas opc »
Pres tyden jezdim firemnim..takze rocne najedu cca 10-15..to ze jezdim malo neznamena ze bych nemohl mit novy auto..
tak sem dnes dolil 0.4L oleje a motor je na volnoběh pořád dost hlučný
tam už se asi něco vysralo :D
palah
Příspěvek od palah »
mattonecz píše:tak sem dnes dolil 0.4L oleje a motor je na volnoběh pořád dost hlučný
Inak ja som menil olej po 3000km a dal som ho tam po hornu hranicu a mám pocit auto sa chová lepsie, predtým tam bolo po dolnú hranicu z výroby…
mám 14% oleje tak pak nechám vyměnit a uvidíme jeslti bude rozdíl. ale olej už je černej takže kvalitní moc nebude
Myslel jsem, ze se mi to zda, ale vyšší hlučnost pozoruji po posledním prehrati SW řidici jednotky motoru.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
mattonecz píše:mám 14% oleje tak pak nechám vyměnit a uvidíme jeslti bude rozdíl. ale olej už je černej takže kvalitní moc nebude
A čo si čakal že aký bude? Ja mám interval výmeny oleja na coupé každých 5000km a za každým je čierny. U turbo motorov olej sčerná dosť rýchlo, to za prvé. Za druhé to, že je čierny je normálne a správne pretože to znamená že olej motor zvnútra čistil a ťahal do seba všetok ten bordel a nečistoty v motore z ktorých najhoršie ti zachytí olejový filter. Normálna vec.
Moje autá:
vcera jsem tomu dal trosku napit a postrehy takove jednou to zarachotilo ale tak zvlastne a zadny upadek vykonu neni..pak jsem to zkousel znovu a nic,to chrasteni neni slyset bez otevereneho okna...jinak na neutral kdyz auto vytocim tak zadny chrasteni a vubec nic takze to dela jen v tahu kdyz je zarazeno..pri zrychlovani pocizuju jen takove mirne skubani,ale to jsem zas nebral moc vazne kdyz je ten motor jeste syrovej a neni zajetej..
jozuo
Příspěvek od jozuo »
Ešte ma napadlo, nemôže mať vplyv na tú stratu výkonu aj ESP???
jozuo píše:Ešte ma napadlo, nemôže mať vplyv na tú stratu výkonu aj ESP???
to si myslim ze je blbost..to cukani nema s ESP nic spolecneho..
