Stránka 9 z 22
Re: kola a ventilky
Napsal: 26 úno 2017, 09:28
od Marek.007
Budu vhodne na astru K hlavne to. Et?
7j r17 5x105 ET(IS)42
Asi su z astra J
Re: kola a ventilky
Napsal: 26 úno 2017, 12:34
od Joska
předepsané ET je 41, jestli nechceš přepisovat, tak hledej to.
Definice ET zní:
"Vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola na polovinu."
Co tato definice znamená v praxi? Zjednodušeně lze říci, že se jedná o to, jak hluboko kolo "zapadne" do blatníku. Čím větší je ET, tím blíže ke středu vozu je kolo umístěno. Hodnota ET se u většiny hliníkových ráfků určených pro evropské vozy pohybuje okolo 35 mm. ET lze snížit, a tím kolo "vysunout" ven z podběhů, použitím distančních podložek a dlouhých šroubů nebo šteftů.
Další údaje jsou rovněž důležité, ale na kole je většinou nenajdete. PCD udává průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů a jejich počet. Tento údaj je u mnoha automobilů stejný.
(citace: http://www.lavadesign.cz/?menu=co_je_et) např.
K zápisu budeš potřebovat dokumenty k danému kolu a že je kolo homologované na dané auto.
Docela jsem to řešil, na svém Káčku, ale i z druhého pohledu - měl jsem vybraný kola, která ještě neměla homologaci pro naší Astru přitom rozměry i ET sedělo.
Jestli máš vybraný kola s jiným ET a chceš je a máš čas si je nechat zapsat, tak do toho jdi, žádná věda to být nemůže. A že ti kolo poleze o 1 nebo 5 mm ven nebo dovnitř asi na jízdě nepoznáš - při směru dovnitř bych si dal jen pozor na brzdiče a aby ti nedrhlo o podběhy
- zní to hrozně ale je to tak
Re: kola a ventilky
Napsal: 26 úno 2017, 14:02
od mattonecz
Já bych to tam teda dal a nic neřešil.
Re: kola a ventilky
Napsal: 26 úno 2017, 17:58
od Joska
To já před pár lety taky, ale stane se nehoda, někdo si toho všimne a nedostaneš žádné plnění od pojišťovny. To je celé. je to na každým.
Re: kola a ventilky
Napsal: 28 úno 2017, 14:46
od Luckiller
Ta rozteč je nehorázná bída... Strašně malý výběr kol (preferuju drsnější vzled kol).
Re: kola a ventilky
Napsal: 28 úno 2017, 14:55
od AK ST
Luckiller píše:Ta rozteč je nehorázná bída... Strašně malý výběr kol (preferuju drsnější vzled kol).
Skus popozerat tu
http://www.felgenfactory.de/ ja som odtial objednal a este aj ceny su ok.
Re: kola a ventilky
Napsal: 13 bře 2017, 12:18
od Marek.007
ja mam zaujem dat na astru dezent TD r17 .Viete poradit ak pneu na to dat? 225/45 ? et disku predpokladam 41 . A vie niekto poradit ako zapisem disky do TP. ja tam mam totiz len r16
Re: kola a ventilky
Napsal: 13 bře 2017, 12:37
od mattonecz
jj 225 45 17. To je zvlastni.. jaky mas motor a vybavu?
edit: stajny motor jako ja. ja mam 15 16 17 18..
Re: kola a ventilky
Napsal: 13 bře 2017, 12:48
od Marek.007
1,4 t ,92kw Enjoy + priplatkove veci
Re: kola a ventilky
Napsal: 13 bře 2017, 12:57
od pavel_k
tady jsem dával výřez z velkýho techničáku s rozměry kol a pneu pro stejný motor - výbava Innovation:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... &start=160
takže pro 17" ET44
