Servisná prehliaka po 1r/30000km
pepojoky
Re: Servisná prehliaka po 1r/30000km
Příspěvek od pepojoky »
Peto píše:
pepojoky píše:
jozuo píše:Tiež mám odtiaľ auto a prvá prehliadka až v apríli ale preventívne som tam bol meniť olej po cca 12 000 km. Technik na mňa pozeral ako na drbnutého že prečo chcem meniť olej, založil som si u nich ten VIP najnižší aspoň a výmena oleja aj s filtrom vyšla na 130€...bez VIP by som platil boh vie koľko. Okrem toho mi chceli spraviť update rádia, čakal som hodinu a pol!! a potom prišiel technik že auto je OK ale rádio sa nepodarilo updatnut tak nabudúce... Tiež som chcel priniesť vlastný olej ako ty, bolo mi povedané že môžem ale padne mi tým pádom záruka na motor. Berú len olej čo je kupovaný od nich a dristy o pančovaní kolo toho.....
Ja som písal do Polska do Krosna kolko u nich stojí prehliadka. Poliaci majú aktuálne zimnú akciu výmena filtra + Olej Dexos 2 za 190Zl = cca 50€ a majú aj akciu na prečistenie klímatizácie za 47zl ak dáš aj na cestu z prešova a späť je to 220km 20€ na benzín aj tak sa to oplatí a prehliadka ti platí 100% kedže je to značkový servis opel- uvidím čo odpíšu a do marca sa rozhodnem čo a ako a dokonca majú otvorený servis aj v sobotu čo je +.
http://opel.glob-cars.pl/opel-promocje- ... serwisowa/
To by ma v polsku normalne zobrali pripadne nejakej reklamacie?
Záruka sa vzťahuje na uzemie europy - autorizované servisy. Prehlidaka v polsku stojí rovnako ako u nás vyhodne je to pri starých autách nie pre autá v záruke :) prosto opel :)
ASTRA K 1,4i 74kw Enjoy
pepojoky
pmickal píše:Auto ma od oktobra. Prva prehliadka mi podla MyOpel appky vychadza cca na polovicu septembra. Pytam sa preto, lebo by som nerad siel na dovolenku s 5% olejom :D cize napr. olej by som siel menit v auguste a prvu prehliadku by som mal az v septembri.
Je to uplne jedno kolko percent máš. Servisný interval je nastavený na max.30000km/1rok. tz že s 0% olejom môžeš kludne jazdiť aj mesiac autu sa nič nestane len ti to píše vymene olej čo najskôr. V servisnej knižke je to jasne napísané +1mesiac (tz. od výročia kupy vozidla) alebo +1500km (po najazdení 30000km) tz. je nezmysel meniť olej mesiac skôr ak ešte neuplynula doba. A tým že vymeníš olej o napr. tri mesiace skôr tak ti dalšia prehliadka vyjde o tri mesiace skôr. Ja som pri prehliadke mal 9260km a jazdil som dva týžndne na 0% a pri servise mi dali dlaší interval 39260km alebo 03/2018 a auto som kupoval 02/2016 tz. som si servis o tri týzdne posunul dalej. Ale každý ako chce. :) a kolko na to má.
pmickal
Příspěvek od pmickal »
Ano, to mi je jasne, ze je tam ta tolerancia a nemusim ist menit hned ked mam 0%. Ja som sa pytal len preto, lebo nerad by som siel s 5% olejom jazdit 5000+ km. Takze asi radsej pojdem trosku skor a na vylet uz pojdem s novym olejom. Uvidim, ako to bude vychadzat a podla toho sa rozhodnem.
Kocour73
Příspěvek od Kocour73 »
Ahoj pánové, jsem tu nový a omlouvám se, že se Vám pletu do diskuze. V současné době čekám na novou Corsu a už dopředu řeším olej. Už jsem se dočetl, že interval výměny oleje je 30000 km/1 rok. Nicméně bych rád udělal první výměnu oleje tak po 5000 km. Za ten rok najedu skoro 25000 km, a to se mi zdá na první náplň hodně. Nerad bych si zničil motor. Ale třeba mě vyvedete z omylu, třeba jsou ty motory už tak dobře vyrobený, že se žádný kovový špony neobjevují. Zatím jsem měl vždycky stará auta a olej jsem měnil po 15000 km. Jak se k tomu staví autorizované servisy? Udělají mi výměnu oleje dřív? Třeba i mimo servisku? Díky za radu.
Příspěvek od sladas opc »
prvni vymenu bych udelal klidne na tech 5000km a ostatni bych pak delal na 15000km..30000km je vrazda pro motor tak dlouho bych to nenechaval ikdyz to treba vyrobce doporucuje..
Kocour73
Určitě nechci měnit po 30000. Jde mi hlavně o to, jestli si to můžu po těch 5000 km vyměnit sám, buď doma nebo v servisu. Samozřejmě tam dám olej, který tam patří. Nemůžou na to při garančce přijít a zrušit mi záruku?
palah
Příspěvek od palah »
Kocour73 píše:Určitě nechci měnit po 30000. Jde mi hlavně o to, jestli si to můžu po těch 5000 km vyměnit sám, buď doma nebo v servisu. Samozřejmě tam dám olej, který tam patří. Nemůžou na to při garančce přijít a zrušit mi záruku?
Ja som si menil sam po 4000km u kamoša v servise, samozrejme origo olej som tam dal….
Kocour73
palah: a na oficiální garanční prohlídce jsi už byl? Neměli s tím problém?
Nepredpokladam ze by se tim chlubil
Kocour73
Mně jde spíš o tom, jestli to nepoznají. U některých značek je prý vypouštěcí otvor zapečetěný.
Sám bych jim to nevnucoval.
