Stránka 9 z 17
Napsal: 17 led 2013, 12:09
od fedas
nevíte náhodou, jestli je někde vzadu konektor pro připojení naftového čerpadla,pokud mám v motorovém prostoru konektor pro připojení vlastního topení. Nebo musím tahat dráty? Domnívám se, že výstup pro podávací čerpadlo je již v tom konektoru u topení. Měl bych tedy někde vzadu najít i konektor pro to čerpadlo ne? Nevíte, kde ho hledat? A ještě jeden dotaz k jehle do nádrže. V odkazech na PDF na starších stránkách této diskuze je zobrazena jako jen krátka trubička s hadičkou do nádrže. V ruznych E-shopech je jako dlouhá trubička. Neměl jsem to ještě rozdělaný vzadu u nádrže, ale podle obrázků jsou tam 2 víka. Asi nejdou propíchnout jednou trubkou najednou, že? Pravděpodobně tam bude muset být ta krátká s hadičkou.
Díky za jakoukoliv reakci
Napsal: 20 led 2013, 07:20
od megabeda
Ahoj, vzadu konektor pro připojení podávacího čerpadla není, ale co si vzpomínám vodiče vedou až k zadní zásuvce poblíž nádrže - z ní jsem pouze kabel prodloužil asi 1/2 m kabelem s koncovkou k podávacímu čerpadlu. Jehla do nádrže je krátká a je nastavená hadičkou, vše je v návodu na který je odkaz někde v tomto vlákně.
Napsal: 20 led 2013, 09:17
od vectrista
ahojte,
je niekde navod na domontaz len dohrievaca, nie cele nezavisle kurenie? dik
Napsal: 20 led 2013, 11:54
od megabeda
Zbytečná otázka stačí jen prolistovat toto vlákno. https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... =864#p3365
Napsal: 20 led 2013, 11:59
od vectrista
Temu som presiel, ide mi o dodadocnu montaz prihrievaca d5wz, nie prestavbu na full nezavisle kurenie.
Napsal: 31 led 2013, 15:02
od fedas
no já právě dodělávám pouze přihřívač D5WZ. Koupil jsem ho komplet vyndanej z Vectry, takže s original řídící jednotkou OPEL. Co se týče zástavby, tak podle mne je úplně shodná se zástavbou nezávislého D5WS. Pouze na hadici mezi topením a výměníkem v autě není čerpdlo na vodu.
2 megabeda: dík za reakci, kablik na čerpadlo nafty jsem našel. Ještě bych měl jednu otázku, pokud bude někdo vědět. Jak jsem psal, mám řídící jednotku OPEL (viz. obr.). Samozřejmě si pohrávám s myšlenkou předělat to na nezávislé. Ale pořád si nejsem jist, zda D5WZ a D5WS mají stejnou řídící jednotku. Nejdříve jsem si myslel, že se liší tím, že jednotka D5WS má navíc vývod pro vodní čerpadlo. Ale z obr. v pdf dokumentech, na které jsou tu odkazy to vypadá, že vývod pro čerpadlo je zapojen až v konektoru mezi řídící jednotkou a vlastním topením, neleze tedy přímo z jednotky jako ty 4 připojovací vodiče. Mohl byste mi to prosím někdo potvrdit nebo vyvrátit? ;) V lepším případě, na kterých pozicích tohoto konektoru je ten výstup? :) Vnitřní schema by bylo ideální :D .
Někde dřív se už na podobné téma hovořilo. Bylo zmíněno, že jednotka se snad měnit nemusí. Jak je to ale potom s nabídkou časů pro spuštění nezávislého topení? Pokud by byly jednotky shodné, asi by se měla objevit nabídka také u přihřívače, což je asi blbost. :?: . Ani mi tak o ty časy najde, budu to spínat telefonem přes http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... +bt+athos/, ale z principu.
Ještě perličku. Dneska jsem byl u autorizovaného prodejce se servisem tady v Jablonci pro nějaké drobnosti. Zrovna tam měli na paškále funglovku Insignii do které montovali nezávislé topení eberspacher. A světe div se, s univerzální jednotkou eber. , žádný GM. Takže spousta "fousů" z topení a relátek pro spouštění ventilátoru v autě, žádnej CAN. Nedělali to tam stálí mechanici, ale přijeli nějací maníci, co dělaj jen tyhle topení. Ale ani oni mi nevěděli nic říct o těch jednotkách OPEL. Udělali na mě dojem, že ani o žádnejch origo GM jednotkách nic nevědí. :roll: Mleli jen něco o mercedesech, že maj svoje jednotky. Všeobecně tyhle montážní firmy asi vůbec nemaj rádi jiný jednotky, než standartní.
Díky
Napsal: 31 led 2013, 16:23
od martulik
Podle mě má řídící jednotka pro topení jiné parametry. Měla by mít větší výkon, teda pokud to není přímo samotným topením. Já mám na štítku ŘJ jiná výrobní čísla a větší výkon. 50W-12V, 5kW.
Napsal: 03 úno 2013, 21:20
od fedas
dík za reakci. To číslo by mě právě asi zajímalo. Ten rozdíl příkonu ( 55W oproti 37W) je danný podle mě právě tím čerpadlem vody, které v přihřívači není. Nemáš někde napsaný ty čísla prosím.
Děkuju
Napsal: 04 úno 2013, 05:58
od martulik
Ausführung Nr. 25 23 15
Fabrik Nr. 10 38 98 FD
e1 00 0023
objednávkové číslo 22 5204 00 10 00 0 C
Napsal: 05 úno 2013, 20:47
od fedas
Díky :roll:
