Skús kontaktovať importéra. Nie je možné, aby si nemohol jazdiť na aute a nebolo ti poskytnuté náhradné. Však o to pri novom aute ide, aby si tam mal garanciu mobility...Petr25 píše:No a ja jsem koupil opla, tak dnes musim do obchodu pesky. Jsem zvedav co s tim budou delat. Pry to otevrou a uvidi se. Ale pokud je opravdu pist KO, tak doufam, ze oprava nebude znamenat pouze jeho vymenu.
Bude to znit blbe, ale zavidim, ze se ti na diagnostice ta hlaska ukazala. Ja (najeto 22 tis., 1.4 92 kW) kvuli cukani na diagnostice dvakrat, jednou i on-line snimani dat, vse bez chybove hlasky. Takze problem "neexistuje"Petr25 píše:Najeto mam 14tis. Kontrolka nic neukazovala. Poslednich par dni obcas pri startovani bliklo Servis esc. Cukani se projevovalo jako vetsine lidem kolem 2500tis. otacek. Byl tam jakoby pokles vykonu. Neprijemne hlavne pri predjizdeni. Posledni dobou se to zhorsovalo, tak jsem to pri garance rovnou nahlasil. Diagnostika primo ukazala nizky tlak v prvnim valci: 7/15/15/15 a vyhodila hlasku: Nutna oprava motoru. Technik o problemu s cukanim dle vseho vedel. Jen mam obavy a existovalo reseni. Spravit to je jedna vec, ale zabranit opakovani problemu druha.....
Jinak potvrzuju, 98 (100) oktanu to trooosicku zlepsuje, ale neodstranuje. Nektery den je to v pohode, jindy se nemuzu dostat pres 3 tis. otacek, aniz bych nemel obavu, ze se pri tom skubani motor rozpadne. Takze tak.
Urcite informuj, jak se to (ne)vyresilo. Diky
já byl na diagnostice taky xKrát a nic.Ludva píše:Bude to znit blbe, ale zavidim, ze se ti na diagnostice ta hlaska ukazala. Ja (najeto 22 tis., 1.4 92 kW) kvuli cukani na diagnostice dvakrat, jednou i on-line snimani dat, vse bez chybove hlasky. Takze problem "neexistuje"Petr25 píše:Najeto mam 14tis. Kontrolka nic neukazovala. Poslednich par dni obcas pri startovani bliklo Servis esc. Cukani se projevovalo jako vetsine lidem kolem 2500tis. otacek. Byl tam jakoby pokles vykonu. Neprijemne hlavne pri predjizdeni. Posledni dobou se to zhorsovalo, tak jsem to pri garance rovnou nahlasil. Diagnostika primo ukazala nizky tlak v prvnim valci: 7/15/15/15 a vyhodila hlasku: Nutna oprava motoru. Technik o problemu s cukanim dle vseho vedel. Jen mam obavy a existovalo reseni. Spravit to je jedna vec, ale zabranit opakovani problemu druha.....
chyba ESC se ti rozsvítila? mě jednou ano, ale jen při startování
mattonecz píše:já byl na diagnostice taky xKrát a nic.Ludva píše:Bude to znit blbe, ale zavidim, ze se ti na diagnostice ta hlaska ukazala. Ja (najeto 22 tis., 1.4 92 kW) kvuli cukani na diagnostice dvakrat, jednou i on-line snimani dat, vse bez chybove hlasky. Takze problem "neexistuje"Petr25 píše:Najeto mam 14tis. Kontrolka nic neukazovala. Poslednich par dni obcas pri startovani bliklo Servis esc. Cukani se projevovalo jako vetsine lidem kolem 2500tis. otacek. Byl tam jakoby pokles vykonu. Neprijemne hlavne pri predjizdeni. Posledni dobou se to zhorsovalo, tak jsem to pri garance rovnou nahlasil. Diagnostika primo ukazala nizky tlak v prvnim valci: 7/15/15/15 a vyhodila hlasku: Nutna oprava motoru. Technik o problemu s cukanim dle vseho vedel. Jen mam obavy a existovalo reseni. Spravit to je jedna vec, ale zabranit opakovani problemu druha.....
Jo jo. Rozsvitila. Dvakrat pri startu, po nekolika sekundach zhasla. V obou pripadech bylo pod -10 °C.
Tak ja asi patrím do 1% majiteľov 1.4 Turbo, ktorým sa problém zatiaľ nevyskytuje. Najazdené takmer 12000km, trhnutie raz na diaľničnom obchvate do kopca pri zaradenej 5ke. Inak som menšie trhnutie pocítil len pri jednej jazde, keď som načapoval na Shell, inak stále OMV 95 + VIF. Autom chodím dosť dynamicky, takže to, že sa trhanie nevyskytuje určite nie je štýlom jazdy. Každopádne dúfam, že sa čo chvíľa nájde riešenie tohto problému...
Chyba ESC poslednich 14 skakala casto. A i kdyz bylo kolem nulymattonecz píše:já byl na diagnostice taky xKrát a nic.Ludva píše:Bude to znit blbe, ale zavidim, ze se ti na diagnostice ta hlaska ukazala. Ja (najeto 22 tis., 1.4 92 kW) kvuli cukani na diagnostice dvakrat, jednou i on-line snimani dat, vse bez chybove hlasky. Takze problem "neexistuje"Petr25 píše:Najeto mam 14tis. Kontrolka nic neukazovala. Poslednich par dni obcas pri startovani bliklo Servis esc. Cukani se projevovalo jako vetsine lidem kolem 2500tis. otacek. Byl tam jakoby pokles vykonu. Neprijemne hlavne pri predjizdeni. Posledni dobou se to zhorsovalo, tak jsem to pri garance rovnou nahlasil. Diagnostika primo ukazala nizky tlak v prvnim valci: 7/15/15/15 a vyhodila hlasku: Nutna oprava motoru. Technik o problemu s cukanim dle vseho vedel. Jen mam obavy a existovalo reseni. Spravit to je jedna vec, ale zabranit opakovani problemu druha.....
mattonecz píše:Taky tam maj stejný chip pro 92 i 110 kw takže ty motory sou asi opravdu totožnýTaosek píše:Dnes jsem psal do firmy http://www.quantumchiptuning.cz/ jelikož jako první nabízí chip tuning na astru K jestli si nevšimli něčeho zvláštního v mapě pro naše motory a popsal jsem jim problémy co nás ve většině trápí plus ,že už se objevily i motory,které se budou měnit tak jsem zvědavy co mi k tomu napíšou.
ano tyto motory jsou totozny ja to zjistoval jeste pred koupi..rozdil je jen v softwaru.
je zvlastni ze i na online snimani dat to nic neukaze a presto motor nefunguje jak ma..me to cuka furt a uz me to vazne sere,takhle to necukalo tak jako ted...
Byl jsi u diagnistiky na vlastni oci? Kde je nejaka jistota ze servis nelže? Kazdopadne pokud se ti to zhorsuje, tak dopadnes jako ja. Ne ze bych to nekomu dalsimu pral.....sladas opc píše:je zvlastni ze i na online snimani dat to nic neukaze a presto motor nefunguje jak ma..me to cuka furt a uz me to vazne sere,takhle to necukalo tak jako ted...
to je jasne ze to nikto nikomu nepraje, ale v aktualnej situacii ked sa opel tvari ze o nic nejde tak cim viac umretych motorov tym skor sa snad rozhybu....
