Stránka 10 z 58
Re: astra k - svetla
Napsal: 06 pro 2016, 19:18
od yogi83
palah píše:yogi83 píše:akoze sa prepnu z vypnutych na zapnute?
Matrixe snad nie?
ale ja neriesim Matrixy ako take, ale aut. prepinanie dialkovych a tie sa ti sotva zapnu hned ako vylezies z garaze...
Max píše:co sa mysli pod pojmom sahara?
ventilator
Napsal: 07 pro 2016, 19:17
od sladas opc
ahoj vsem.ptali jste se zda nekdo uspel s mlzenim svetel na astra k..ano ja uspel mam led matrix a zevnitr se mi mlzily vic nez dost spise nez mlzili byly to kapky vody..zavolal jsem a svetla obe vymenili jenze problem je furt stejny opet stekajici kapky vody uvnitr..opet jsem nahlasil ted budem resit..ano svetla se jemne muze zamlzit ale urcite ne kapky vody to svetlo znehodnoti..pridavam fotky
Napsal: 07 pro 2016, 20:35
od sladas opc
dalsi..
Napsal: 07 pro 2016, 22:36
od Joska
nestraš...
kluci jak je to máte s matrixama v zimě? vždy jsem bral, že "heligony" se zahřejou, takže námraza na sklech nevzniká a naopak teplo napomáhá s odvodem vlhkosti,
jak je to s tímto "studeným" světlem je fakt studený, nebo se hřeje?
díky.
Napsal: 08 pro 2016, 18:59
od sladas opc
nestrasim..do matrixu se mi dostava voda uz jednou mi je menili a ted u tech novych to dela znova..viz fotky..jinak ledky jsou uplne studene vubec to netopi tudiz se to ani nevypari..zkousel jsem sahat na svetlo kdyz bylo zapnute a uplne studene..
Napsal: 12 pro 2016, 00:11
od Andrej
Chlapi, mám s tím problém jenom já nebo se mi zdá, že ten senzor, co nám zapíná světla (u mě klasiky H7), čím dál dříve pouští ty světla z denního svícení na halogeny?? Dnes jsem jel kolem poledního, bylo pod mrakem to jo, ale nebyla vůbec žádná tma ani šero, dokonce i mírně slunce prosvítalo... a okno mám čisté..., všichni okolo denní svícení, pohodička a já zas jak ocas jel s halogenama. Přijde mi, že dokud nesvítí slunko (ze předu), tak se to prostě nepřepne. Byl už třeba někdo s tímto debilním čidlem v servise? Nebo nějaké postřehy?
Napsal: 12 pro 2016, 00:28
od morgoth
Souhlasím že ten senzor občas funguje dost debilně. Mám teda spíš opačnou zkušenost - pokud je pod mrakem, tak funguje relativně dobře. Jakmile ale svítí slunce přímo, tak po projetí tunelu nebo podjezdu se na denní už obvykle nepřepne. Podle servisu je to ok...
Napsal: 12 pro 2016, 07:58
od kisond
To co popisujete, dělá úplně stejně Astra H i Astra J. Znám z vlastní zkušenosti. Je to vlastnost dešťového senzoru. Nedá se to nijak jinak nazvat než zvláštní… Na předešlých modelech s tím nic nedá udělat. Co je dobrá funkce v momentě vydatného deště řídicí jednotka okamžitě zapíná světla a ty pak svítí dost dlouho, ikdyž přestane pršet.
Napsal: 12 pro 2016, 08:57
od mattonecz
Ano nefunguje nijak extra, ale přijde mi lepší svítit než nesvítit.
Napsal: 12 pro 2016, 19:14
od yogi83
je to presne tak, senzor je nahovno, ale je to ten isty senzor ako v J, len s tym rozdielom, ze tam sa dalo aut. prepinanie vypnut
najvacsia supa vsak je, ze minuly tyzden ked bola taka hmla, ze nebolo vidno na viac ako 20 metrov senzor ani nepipol
